WOW 7800x3D bringt keine Leistung mehr.
Supie
Profi
Ich hoffe es ist kein Sakrelik.....Ich stelle hier eine Frage bei der auch schon die geballte Hilfspower von Compubase nicht helfen konnte.
Ich kopiere die hier mal rein:
1. Nenne uns bitte deine aktuelle Hardware:
(Bitte tatsächlich hier auflisten und nicht auf Signatur verweisen, da diese von einigen nicht gesehen wird und Hardware sich ändert)
  • Prozessor (CPU): … 7800x3D
  • Arbeitsspeicher (RAM): …32 GB DDR5, 4800 MHz wegen dem AMD Brandproblem.
    32GB (2x 16GB) G.Skill Flare EXPO X5 schwarz DDR5-6000 DIMM CL36-36-36-96 Dual Kit Subs nicht geändert. Mainboard: …Asrock B650E Riptide. WIFI...... Bios 1.24 Final, funktionierte gut voher.
  • Netzteil: …
    850 Watt MSI MPG A850G PCIE5 Netzteil 306-7ZP7B11-CE0 retail
  • Gehäuse: …Sharcoon m30 Zusatzlüfter noch installiert. 2-3 Stück, wurde gebaut.
  • Grafikkarte: …RTX 3080ti KFA2
  • HDD / SSD: …SATA SSD Samsung 870 EVO, Seagate Firecuda 510 - 2 TB, WD Blues SN 570 1 TB.
  • Win 10 64 Bit, aktuellstes Update
  • GPU Treiber 537.13
  • Monitor ACER 27 Zoll mit 1440p WQHD. Roundabout 100 FPS normal kein Problem.
  • CPU Kühler Fortis 5
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
  • Rechner wurde im April komplett neu aufgebaut, bis auf die GPU.
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden (zusätzliche Bilder könnten z. B. hilfreich sein):
...Also ich musste ungefähr 2 Wochen eine PC Gamingpause machen. Seit heute bin ich wieder am Rechner, ich bin mit dem Teil in eine Dachwohnung umgezogen. Also einmal Kabel ab, und wieder dran, das war alles an Physikalischer Veränderung.
Der Monitorstecker ist am ganz rechten Steckplatz in der GPU drin, falls es eine Rolle spielen sollte, das zu wissen.
Ich wollte heute WOW Classic HC starten, (das lief mit der selben Konfig. vor 2 Wochen ohne Probleme.), auf einmal sehe ich mit dem AB das ich nur noch bis zu max. 20% GPU Auslastung um die 8 bis max 11 FPS habe.
Weiteres habe ich noch nicht getestet, da ich ja WOW nutzen will. Was mit meiner Konfig normal kein Problem ist........
Auslastung CPU ist 1-2 % auf allen Kernen, und GPU lastet dann natürlich auch nicht über 11-12% hoch, das dürfte so ungefähr 2xx MHz Takt gewesen sein - was natürlich diese minimalen FPS ergibt. Habe es gerade nochmals geguckt CPU hat 4850 MHz auf allen Kernen, also recht normal nur die % Auslastung stimmt nicht. Könnte man wohl mit Autoleerlauf vergleichen, dreht hoch, bringt aber keine Leistung.
GPU taktet im Startbildschirm ganz kurz auch auf 1950 MHz was ungefähr normal ist. Aber sofort wieder runter.
Energieverwaltung unter Win 10 ist auf normal eingestellt. Sind alles eigentlich normale Werte, es scheint wirklich an der CPU Auslastung zu liegen vermute ich.
Win 10 ist aktuell - bis auf das letzte optionale Qualitätsudate. Version: 22H2, Build 1945. 3324
GPU hat ca. 42 Grad, geht normal bis 83 Grad bevor die Lüfter hörbar eingreifen müssen. CPU hat 52 Grad, und geht ansonsten auch zwischen 70-80 Grad bevor sich die Lüfter richtig bewegen. Überhitzung sehe ich da jetzt keine.
Taskmanager weisst auch eine Taktrate von 4,6-4,8 GHz im Desktopbetrieb.
Ich spiele über W-Lan und habe die Anzeige auf grün stehen und 78 ms, was auch kein Problem sein sollte.
Graphikeinstellungen habe ich seit letztem mal nicht verändert, da lief alles mit Regler auf rechts flüssig. Um die 100 FPS rum - genaue Zahl habe ich nicht mehr im Kopf sry. Ich wusste ja nicht das ich das noch brauche.
Auflösung 1440p.
Spiel wurde kurz nach dem Rechnerstart gestartet, er war also auch da noch kalt.
WOW ist auf der SATA SSD installiert, sollte eigentlich kein Problem machen. Lief gut voher. Crystal Disk schreibt Disk hat "99% gut", und 48 Grad Temperatur, somit eigentlich eine gute Basis, für Leistung.
Fehlen euch jetzt noch Infos?
3. Welche Schritte hast du bereits unternommen/versucht, um das Problem zu lösen und was hat es gebracht?
  • Ich habe den Chipsatztreiber aktuallisiert, auf die aktuellste Version AMD HP. Reinstall.
  • GPU Treiber re-installiert, und zurückgesetzt. Explizit NeuInstall. geklickt..... Im Treiber FPS Hintergrund auf gewöhnliche 30 und Vordergrund auf 100 händisch gesetzt - meine Normwerte, mehr benötige ich nicht.
-WOW Scannen und reparien versucht.
Alles brachte keine Wirkung. Mehr fällt mir gerade beim besten Willen nicht ein.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Bei den Ergebnissen die geliestet waren habe ich jetzt nichts gefunden (was nicht heissen muss, das ich alles gesehen habe).
Was schon alles danach versucht wurde kann man hier einsehen:
Dort hat nichts geholfen, und es kommen keine neuen Ideen mehr. Vil. läufts hier ja besser?
Ich versuche es mal kurz zusammen zu fassen:
Es ist nur rein WOW soweit ich in Erfahrung bekommen konnte.
Bisheriges vorgehen:
- iGPU wurde im Bios deaktiviert
- Normal liefen folgende Spiele: getestet habe ich bisher Mechwarrior 5, Battletech, Elex 1, Homm7.
- GPU im Treiber Opengl umgestellt auf RTX 3080ti
- Optionen in WOW umgestellt die mit der RTX zu tun hatten.
- GPU Planung auf höchste Leistung gestellt, und zurück.
- WOW hat bei mir keine Addons spiele pur
- Ingame Sound an und aus gemacht.
- Unbekanntes generisches Gerät im Gerätemanager unter dem Reiter Graphikkarte deinstalliert.
- Netzwerktreiber, W-Lantreiber, Soundtreiber neu installiert.
- alle USB GEräte abgesteckt, und nur Maus und Tastatur dran.
- Monitor ist auch G-Sync Kompatiblität eingestellt. Acer Nitro 270 VG. Funktionierte vor 2 Wochen ohne Probleme.
- Latenczymon zeigt in der Echtzeitverfolgung nur grün.
- Energiespareinstellungen von Normal auf höchste Leistung gestellt und zurück.
- Ausnahme im Virenscanner gemacht, Virenscanner kurz deaktiviert.
- Alle DX Modi Ingame durch getestet. (11 Legacy, 11, 12) Überall selbe Leistung.
Zur Zeit ist meine Festnetzleitung in der Strasse hinüber. Von daher
nutze ich ein Schnellstartgerät (Handynetz LTE+) von der Telekom, das war aber auch schon vor 2 Wochen so.
Die Störung währt nun schon insgesammt 4 Wochen.
Die heute erreichte Bandbreite im Test bei mir war 26 M/bits.
Aktuellstes Log: (Fehlermeldungen gibts keine)
9/8 17:41:57.849 LogOpen
9/8 17:41:57.849 World of Warcraft Retail x86_64 1.14.4.51146
9/8 17:41:57.849 Windows 10 (10.0.19045) x86_64
9/8 17:41:57.849 AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor | Sockets:1 Cores:8 Threads:16 | Max Frequency: 4.2GHz
9/8 17:41:57.849 31.1 GB System Memory
9/8 17:41:57.849 On AC Power - Battery Not Present
9/8 17:41:58.187 Adapter 0: "NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti" family:Ampere type:discrete vendor:0x10de device:0x2208 driver(0x1f0000000f0e81) location:1 dx11:true dx12:true
9/8 17:41:58.187 Monitor 0 "Generic PnP Monitor" Size(2560x1440) Pos(0, 0)
9/8 17:41:58.187 Nvidia driver version: r535_00
9/8 17:41:58.206 Choosing gpu by name: "NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti"
9/8 17:41:58.206 GpuInfo: sm:dx_6_0, rt:dXR 1.1, vrt:2, bary:0, mesh:1 pull:1
9/8 17:41:58.206 D3d12 Device Create
9/8 17:41:58.206 DXGI_FEATURE_PRESENT_ALLOW_TEARING:true
9/8 17:41:58.365 DXGI_FORMAT_B8G8R8A8_UNORM UAV support: true
9/8 17:41:58.599 NotifyOnDeviceCreate
9/8 17:41:58.599 D3d12 Device Create Successful
9/8 17:41:58.599 Using shader family dx_6_0
9/8 17:41:58.599 <IsGPUDriverOutOfDate> No
9/8 17:41:58.599 Detected Graphics Defaults: 7 (CPU = 7, GPU = 7, MEM = 7) WindowSize: 2560x1440
9/8 17:41:58.599 GxLowLatencyMode: None
9/8 17:41:58.670 Render Settings Changed. New Render Size: 2560x1440
9/8 17:41:58.670 GxLowLatencyMode: Reflex
9/8 17:41:59.323 Render Settings Changed
9/8 17:41:59.323 Periodic Gpu Status Report: Current Frequency:1.70GHz Temperature:45C
9/8 17:42:10.189 D3d12 Device Destroy
9/8 17:42:10.189 NotifyOnDeviceDestroy
9/8 17:42:10.211 GxShutdown
So das wars was bisher an Ideen kam, und abgearbeitet wurde. Was würdet ihr vorschlagen?
Und sry an die Betreiber, ich hoffe es ist nicht so schlimm, das ich Teile von "drüben" verwendete.
bin noch nicht komplett durch mit dem lesen aber es ist nur wow? alle anderen spiele laufen der hardware entsprechend korrekt?
Ja genau, so wie sie immer liefen, zumeist 100 FPS. Mehr will und benötige ich nicht.
Im Treiber und in WOW sind 100 FPS als Max. eingestellt.
Edit: ich habs gefunden......OMG die Max. Vordergrund FPS hatten sich irgendwie selbstständig auf 0 gestellt. Ich hatte diese Option übersehen zu kontrollieren, weil ichs eingestellt hatte, tut mir leid......
Hast du mal geprüft, ob auch alle Stecker vom Netzteil korrekt mit GPU und Mainboard verbunden sind?
das ging ja schnell :d
sind das chat gpt bots? :LOL:
Das ist schon gefixed, du kannst mit deinem Bios ohne Bedenken das XMP laden.
Ich hoffe es einfach mal, wobei Igor irgendwann die Frage aufwarf, ob es nicht ein Sensorproblem in der CPU wäre, werde mich nochmal damit beschäfftigen.
Gelesen hatte ich in der Tat nichts mehr dazu, hab das letzte Bios aber auch noch ned drauf. Hab mir einmal mit irgendnem doofen Fehler ein Bios abgeschossen, und ein MB unbrauchbar gemacht, gebranntes Kind scheut das Feuer=).
Und das Riptide ist für meine Begriffe kein ganz billiges Board. Ja ich weiss, wurde mir schon immer wieder gesagt, dass das normal kein Problem mehr wäre,
ist nur meistens so laut meiner Erfahrung: es ist alles exakt sooo lange kein Problem - bis es eben doch mal ein Problem ist.........
