WQHD Gaming PC ~1900€
Prof. Affenbrot
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Ja -> Cyberpunk 2077, RDR 2, AC, Anno 1800, Witcher 3, Crusader Kings 3 ...
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Neee
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Nvidia Grafikkarte?
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
1x HP 27xq, 144 Hz, Free-Sync (den da)
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten? (Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
Aktueller PC
  • AMD Ryzen 5 2600X 6x 3.60GHz So.AM4 BOX
  • Asus TUF B450M-Plus Gaming AMD B450 So.AM4
  • 16GB (2x 8192MB) G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16-18-18-38 Dual Kit
  • ASRock AMD Radeon RX 5700 Challenger D 8G OC
  • 1x SSD 500 GB + 1x 2 TB Magnetscheibenrelikt (WD red)
  • be quiet! 600W Netzteil
  • Sharkoon M25-W mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil schwarz (das)
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
max 1.900 €
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
asap
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
gerne Selbstbau
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Neee
Hallo zusammen, würde mir gerne einen neuen Gaming PC zulegen. Ziel wäre Spiele wie Cyberpunk mit höchsten Einstellungen und WQHD zocken zu können.
Markenwunsch Nvidia mal mit Fragezeichen wegen Raytracing (noch unschlüssig) und den Problemen welche ich mit der AMD 5700 anfangs hatte und aktuelle wieder habe (Blackscreens nach 15 Minuten ingame).
Schließe aber eine neue AMD Karte nicht aus. Was braucht man für vernünftiges WQHD gaming? 3070/6070 oder sollte es schon 3080/6800 sein?
Jeder definiert halt 'vernünftig' anders, wenn du immer auf Ultra und höchsten Settings mit 120+FPS spielen willst bekommst du selbst mit einer 3090TI bei einigen Spielen noch probleme.
Ab der 3060TI kann man brauchbar in WQHD spielen wenn man wie du wohl etwas höhere Anforderungen hat sollte es schon eine 3080 sein.
Hier mal eine GH Liste von mir was man so sinnvoll machen könnte:
Alternative überlegen ob man deinen Rechner sinnvoll aufrüsten kann z.B. 5600x + neue GPU
Ich würde hier wahrscheinlich die Basis erhalten, sprich neues BIOS drauf und dann eine 5x00 CPU nach Wahl.
Würde bei den immer noch hohen GPU Preisen etwas mehr Puffer geben.
tatsächlich wäre der 5600x oder 5800x3d die beste option vermutlich.
wenn du wirklich neu willst dann + 3080 für 1000er. musst du dich mehrmals am tag umschauen > die 3080 tuf z.b. gibts immer mal wieder für knapp unter 1k€
die 500gb ssd nimmst noch mit fürs OS + tools. auf die 970 evo hauste die games.
kannst wenn du die 60 euro noch verplanen willst den 12500 oder 12600 non k nehmen
Danke für euer Feedback
Also wenn man die Basis noch verwenden kann muss es nicht unbedingt ein komplett neuer PC sein. Hatte nicht gedacht, dass man das Board noch verwenden kann.
Heißt Board behalten und ein 5600x drauf? Und geht dann ne 3080 dazu (natürlich + neues Netzteil)? Was ist dann mit dem RAM? Laut ASUS Seite kann das Board max. 3466er.
Ansonsten dann halt noch eine Samsung EVO dazu.
laut der asus seite gehen alle aktuellen 5000er ryzen.
müsstest du mal schauen ob die genug leistung für deine 144 hz bringen.
beim ram sind 3200 grundsätzlich schon ok, bis 3600 ist der unterschied nicht so riesig.
und aus meiner sicht spricht jetzt nicht zwingend was gegen eine 3080 bei der kombi.
kann die 5700 gerade nicht einschätzen. als alternative, wenn die karte noch halbwegs taugt bis ada durchhalten (vermutlich anfang q4) das ist aber ne sache die jeder für sich entscheiden soll.
