X 1900 XT Falsch getaktet ???
IceCold
DE (BW)
Hallo Leute
ICh habe die in meiner Signatur stehende Grafikkarte ! Alllerdings habe ich als ich mich mal um die Taktfrequenzen gekümmert ahbe festgestellt das die viel niedriger sind als orginal vom Händler vorgegeben !
Liege ich dabei richtig ? Also die Taktraten Habe ich mit Powerstrip und dem CCC ausgelesen ! Bei beiden steh vollgendes !
Chip Takt : 500 Mhz
Memory Takt : 594 Mhz
Nehem an das man die frequenz des Rams X2 nehmen muss damit man auf die richtige taktfrequenz komtm ! (1088 )
Nun orginal laut hersteller sollte sie jedoch mit !
Chip Takt: 625 Mhz
Memory Takt: 725 Mhz (1450 Mhz)
Liege ich damit richtig ?
Mfg. IceCold
Moin Moin,
die von dir ausgelesenen Taktraten sind die 2D takte.
Wenn du eine 3D Anwendung startest takter die Karte auf 625/725 hoch.
(kannst du auch mit dem ATI Tool testen bzw. sehen)
MfG
Die Karte taktet unter Windows (2D) runter. In Spielen taktet sie dann hoch.
aahhhhhhhhhh............. widda a ATI rätsel ! ^^
Mfg.IceCold
Sufu hätte es auch getan, das wurde jetzt schon 100mal gefragt.
hmm ok leute ich habe nun ein anderes Problem ! NFS Most Wanted läuft rasend schnell mit min.55fps ! nun ruckelt es aber trotzdem des öffterens ! Dies hatte ich bei meiner 7600Gt damals auch nicht ! An was liegt dies ?
Meine 2 GB Ram sind höchstens mit 900MB belegt werend dem Zocken !
Hab nun den standarttreiber von Connect3D Drauf ! Catalystversion ist die 6.10 !
Treiber von Connect 3D hab ich keine ahnung auf der CD steht nur drauf Graphicart Driver Version 10.6 !
Mfg. IceCold
