X-FI Xtereme Music wird nicht erkannt
Risdyk
Paderborn
Hi
ich habe mir neues System zugelegt MaBo,CPU, RAM und HDD.
Ich habe nun das Mainboard DFI Lanparty JR 790GX-M3h5 nach etwas startschwierigkeiten läuft es allmählich, aber mein PCI Creative Soundblaster X-FI Xtereme Music wird nicht erkannt, taucht einfach nicht im GeräteManager auf :heul:. Obwohl es vorgestern noch lief in meinem altem System.
System:
MaBo: DFI Lanparty JR 790GX-M3h5
RAM: Corsair CMD4GX3M2A1600C8 2x2GB
GraKa: Gainward GTX260 GS
Netzteil: LC Power LC6600GP V2.3
Ist die X-Fi nicht kompatibel mit DFI? Oder gibts es irgendwelche BIOS einstellungen?
Ich wäre für jeden Tip hilfreich.
Risdyk
Sitzt die Karte richtig im Slot?
Welches Betriebssytem wird verwendet?
Geht sie in einem anderen Slot?
OnBoard Soundkarte im Bios deaktiviert?
Kannst du die Treiber nicht installieren? Im Gerätemanager taucht sie imho als Multimedia-Controller auf, sofern die Treiber nicht drauf sind.
@X5-599
ja hab schon mehr mals rausgenohmen und wieder reingesteckt
ja es wird wie vorher auch Win XP verwendet
ich habe nur einen PCI Slot.
Ja Onboard Sound ist deaktiviert. (hmm ich probiere gleich mit Onboard Sound an)
@pajaa
ja die Treiber kann ich nicht installieren weil es kein passendes Gerät findet
normaleweise sollte es mit gelben Ausrufezeichen im Gerätemanager auftauchen und dann kann man die Treiber installieren
hmm weitere Ideen?
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:21 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:48 ----------
so kleiner fortschritt ich habe eben mein altes Modem in PCI Slot angeschlossen der wurde auch nicht installiert
also hat es was mit MaBo PCI Slot / Bios zu tun :confused:
Welche Treiber nutzt Du denn zur Installation der X-Fi? Bei der Erstinstallation funzen i.d.R. nur die mitgelieferten Treiber-CDs, aktuelle müssen nachträglich installiert werden...
ich habe Bulk X-FI und da war keine CD dabei, aber ich habe eine Treiber CD Runtergeladen womit ich auch auch auf dem altem Mainboard installieren konnte. Aber dieses mal bricht es ab da es keine Hardware findet.
So aktueller Stand ich kann auch Onboard Sound nicht installieren.
Ich installiere zwar die Treiber aber es taucht gar nichts auf ich hab keine Audiogeräte.
Aber im BIOS finde ich die Onboard Sound (ALC885) Enable/Disable nicht!
Ich finde was mit HDMI Sound disable und das war es.
EDIT:
Ok ich habe die Funktion Onboard Sound (ALC885) Enable/Disable in BIOS gefunden, ist
HD Audio Azalia - Enable/Disable
aber die hatte ich zur Testzwecke auch auf enable und disable gemacht. Werde heute Abend noch etwas rumprobieren jetzt weiß ich welche Funktion wirklich für Onboard Sound deaktivieren zuständig ist.
Ok hab heute noch probiert ich kann auch kein Onboard Sound installieren obwohl es im BIOS auf Auto (Auto oder Disable) steht :heul:
hab nun 2 weitere Betriebssysteme ausprobiert überall das gleiche :(
weder die PCI noch die Onboard Sound wird erkannt Oo
kann sein das der South Bridge kaputt ist sprich PCI und Sound?
Hm... das Board hast Du neu gekauft, woll? Hast Du mal im BIOS die "optimal defaults" geladen? Möglicherweise gibt es auch ein neues BIOS für Dein Board - das Problem scheint ja elementar zu sein, zumal Du im ersten Post ja auch von "Startschwierigkeiten" gesprochen hast. Möglicherweise liegt hier auch ein Defekt vor, sagt die Debug-LED irgendwas oder piepst das Board beim POST?
ja das hab ich hier im Forum gebraucht gekauft, Clear BIOS und load defaults hab ich schon einige male gemacht.
Ja hab schon BIOS geguckt es gibt 2 neuere die Compatibilität mit weiteren CPU erweitern und Overclock Sachen verbessern, also nichts was mit PCI oder Onboard Sound zu tun hat.
Startschwierigkeiten lagen bei PCIe und Onboard VGA und unter anderem bei etwas losem SATA-Kabel, es läuft ja stabil, aber recht selten bleibt es bei Debug-LED "C1" beim booten stecken hat was mit RAM zu tun, RAM hab ich mit Memtest getestet läuft ohne Probleme. Nach Reset geht es dann ohne Probleme weiter.
POST (hex):
- C1
BIOS Program Definitio:
Detecting memory.
Detecting DRAM size and type.
ECC auto-detection of L2 cache.
Possible Cause:
1. Incompatible memory modules.
2. Overclocking issue (tight DRAM timing).
3. One of the memory modules is defective.
Solution
1. Remove and reinstall the memory modules.
2. Clear the CMOS then load the default speed.
3. Try installing a single module only.
Hat aber eigentlich mit Sound Problem nichts zu tun.
So heute oder morgen teste ich noch mal in anderem System die PCI X-FI Soundkarte und wenn die wieder ohne Probleme läuft, werde ich mich mit dem Verkäufer in Verbindung setzten.
ja es lag bei mir nun an dem Mainboard PCI war anscheinend hin, nun ist es in RMA.
Ich habe die X-Fi in einem anderem PC ausprobiert ging ohne Probleme.
