X-Flow mit Plug&cool Anschlüssen ?
WoGGY
Nähe Hannover
Kann mir jemand sagen ob auf den X-Flow die Plug&cool 8mm Anschlüsse draufpassen und woher man die kostengünstig beziehen kann ?
ich würd n schlauch nehmen ,eine seite in den xflow andre seite in den plugncool
Warum das denn? Komplett sinnbefreit...
Original geschrieben von WoGGY
Welche Ausgangsgröße haben denn die Standartanschlüsse ? Auch 8mm ?
Ist zwar vollkommen unwichtig, aber Inno benutzt Verschraubungen für 8x1 Schlauch.
Wichtiger ist das Gewinde des Anschlusses. Wenn es G1/4" ist (gehe ich stark von aus), dann kannst du Schnellverschlussanschlüsse 6x1 (die Grösse von "plug'n'cool":rolleyes:) oder 8x1 ranmachen. Sind es nur G1/8", gehen die Schnellverschlussanschlüsse für 8x1 imho nicht.
Sollte es bei www.low-noise.de geben.
THX@MojoMC... gar nicht ma so teuer die Dinger
Wo könnte mann denn mal rausfinden welches Gewinde der X-Flow hat ? Oder weiß das vllt sogar jmd hier ? :d
Ah supi habs gefunden :d
-> Lieferumfang:
Kühler komplett montiert und geprüft
ausführliche deutsche Montageanleitung
Der Kühlerboden ist im Auslieferzustand durch eine Spezialfolie geschützt
Je nach Ausführung:
Spezial Befestigungsklammer für Sockel A incl. Imbusschlüssel zur Montage
Spezial Befestigungssystem für Sockel 478 (intel P4)
Der Kühler wird standardmässig mit 8x1 Einschraubverschraubungen (gerade - mit Weichdichtung) geliefert. Diese Anschlüsse passen für 8x1 (= 8mm Innen- / 10mm Aussendurchmesser) Schläuche (PVC, PU, usw)
-> Lieferumfang:
Je nach Ausführung:
Und? Welches Gewinde haben sie denn nun, G1/8" oder G1/4"?:d
-> Der Kühler wird standardmässig mit 8x1 Einschraubverschraubungen (gerade - mit Weichdichtung) geliefert. Diese Anschlüsse passen für 8x1 (= 8mm Innen- / 10mm Aussendurchmesser) Schläuche (PVC, PU, usw)
hehe na ich hab hier noch 2 Plug&Cool 8mm Innendurchmesseranschlüsse liegen, die sollten passen :rolleyes:
hmm mist... *g
Hab den X-flow jetzt hier liegen, aber leider sind die Verschraubungen mit 8mm innen- /10mm Aussendurchmesser zu groß ( hab 6/8 im system ) und leider haben auch die Plug&Cool (die haben die richtige größe von 6/8mm ) ein zu kleines Gewinde.... das vom x-flow is wesentlich größer... also müssten die P&C Anschlüsse G1/8 haben ? und der x-flow G1/4 ... @ MojoMC du hattest recht... die Gewindegröße is entscheidend :(
Weiß jemand wo ich die P&C Anschlüsse mit der gleichen Gewindegröße wie der x-flow hat herbekomme ? THX!
So hab nochma bei Low-noise geguckt... da gibts einen solchen P&C Anschluss mit G1/4 Gewinde -> P&C G1/4
Nur nun schreiben die da " Mit G1/4" Gewinde passend für Kühler wie Cuplex,Twinplex und andere. "
Den Cuplex hatte ich ja voher und der hat wesentlich kleinere Gewindeeinfräsungen -> G1/8 ?? Denn hier schreiben sie vollgendes: "Mit G1/8" Gewinde passend für Kühler wie Cuplex,Twinplex und andere."
Was stimmt denn nun ? Wenn die Cuplex und Twinplex Cooler G1/8 Gewinde haben dann passen doch nicht auch die G1/4 !!
Hab kene Lust nochmehr Anschlüsse hier liegen zu haben die ebenfalls nicht passen. :(
