X1900GT Artefakte im Idle
doemEINSI
Hi folks,
habe hier folgendes System:
Abit IP35 Pro
Intel C2D E7200 @EKL Groß Clock'ner
4GB DDR21066er RAM
PowerColor X1900 GT @AC Accelero S1 Rev.2
WinXP Pro SP3
Auf der X1900 GT war vorher ein AC Accelero X2 drauf, der aufgrund der Lautstärke durch den passiven S2 ersetzt werden sollte. Gesagt, getan. Temperaturen im Idlemodus so um die 44°C.
Jedoch tauchen seit dem Kühlerumbau Artefakte auf:
(kein Fan Modul angebracht)
Ich behaupte, es liegt an der Temperatur der GPU. Wenn das Fenster offen steht und kalte Luft an den PC kommt, die GPU auf ~37°C sinkt, werden die Artefakte weniger.
Wenn die GPU beansprucht wird, kommt nach geraumer Zeit ein Fehler, der Bildschirm wird schwarz und der Catalyst "VPU Recover" stellt die Grafikkarte wieder her.
Alle PC Komponenten haben die neusten Treiber (Motherboard, GPU, uws.).
Hat jemand einen Tipp zur "Fehlerbehebung".
Danke im Voraus,
doem
Also die Grafikkarte ist auch nicht übertaktet o.Ä. dafür sollten die Temperaturen eigentlich völlig i.O. sein oder?
Defekte Grafikkarte?
Hmm... haben jetzt sogar noch das Turbo Module nachgerüstet, Temperaturen sind auf ~33°C gesunken. Sind nur noch ein paar wenige Artefakte im Idlemodus zu sehen. Im ATiTool "Scan for artefacts" wird die GPU wieder wärmer und Artefakte tauchen dazu auch viele auf.
Ist die Grafikkarte am Arsch? Kann man da noch was retten oder ist da nichts mehr zu machen?
Ich bitte um Antwort,
danke,
doem
Ich würd mal behaupten wenn die Karte von den Temperaturen und Taktraten innerhalb der Spezifikationen betrieben wird und trotzdem Artefakte auftauchen ist sie hinüber.
das ganze ist seit dem lüfter umbau?
hast du die schrauben zu sehr angezogen , dass das pcb sich verbogen hat?
Mal die schrauben etwas lösen das der kühler nicht zu sehr auf spannung ist und schauen ob es besser wird.
kann es vllt sein das der ram zuwarm wird?? haste da auch die alu kühler drauf?
