X1900XT Kühlung so möglich ?
IceCold
DE (BW)
Hallo Leute
Ich habe es endgültig satt mir das getröne meines X1900XT Triebwerkes anzutun ! Somit möchte ich evtl. auf den VF900CU zugreifen und wollte nun wissen ob der ob es möglich ist mit dem Lüfter in dem Gehäuse (siehe Pic) die Graka zu Kühlen ?
Und ob es evtl. auch möglich wäre nur die GPU mit einem Wasserkühler auszustadten und dann um die Spannungswandler zu kühlen einen leisen Scyte SFlex Lüfter an der seitenwand auf die Graka blasen zu lassen oder ob das zu wenig ist ?
Mfg. IceCold
stellt beides kein problem dar, allerdings würde ich bei der 2ten variante den lüfter weglassen - zerstört nur den luftstrom und bei dem werden die spawas auch nicht so warm, dass sie mit nem extra-kühler gekühlt werden müssten.
ok thx wlechen WasserGPU Kühler würdet ihr mir empfehlen ?
Sollte aus Kupfer sein.
Mfg. IceCold
Also wenn du einen Vollkupfer Kühler willst, ist der EK Water Blocks EK-FCX1800/1900 oder der HK GPU-X Rev2.5 X1800 / X1900 SW zu empfehlen. Beide kühlen die Spawas mit.
hey cool thx für den Link !
Sag mal wie warm werden bei dir die Spanungswandler so ?
Mfg. IceCold
