x1900xtx mastercard problem
Lordhelmchen
allo und ein gutes neues Jahr.
Bin neu in diesem Forum, verfolge das geschehen aber schon länger als Gast hier. Jetzt zu meinem problem, meine x1900xtx CF Mastercard schaltet im 3D Betrieb in den Standbymodus und der Computer reagiert nicht mehr. Temps. sind alle im Grünen Bereich, mein Sys.: Abit AW9d, C2D E6600, G.Skill 2GB U6400 2GBNQ, X1900XTX, NT Raptox 430Watt mit 25 Amp. auf 12 Volt.
Cpu und Graka sind Wassergekühlt, Cuplex Pro rev.2 und GPU-X HK rev. 2.5 SW.
Boartreiber sind Aktuell, Ati Cat. 6.12.
Das ganze ist zum:kotz: , im Forum habe ich nichts darüber gefunden. Für EURE Hilfe sage ich vorraus schon einmal Danke.
Wenn das Problem nur im 3D Modus auftritt, dann könnte es an deinem Netzteil liegen. Hast du vielleicht ein richtiges Markennetzteil im Bereich von 450 bis 500 Watt zur Hand, welches du einbauen könntest?!
Nein leider nicht, hatte das NT zuvor an einem A64 3800+@ 2800 mit 7800GS+ 512 mb(G71)@600/750 und dort lief alles problemlos.
Definiere bitte mal Standby mode!
Bzw. schalte den Standby mode aus!
Systemsteuerung - Energieverwaltung.
Passiert immer unterschiedlich, auf jeden fall schaltet die Graka ab und der Monitor bekommt kein Signal mehr, Powerbutton am Rechner drücken und der Rechner startet neu, oder manchmal nur per Reset ist ein Starten des Rechners möglich.
Hinzugefügter Post:
So, hab den Fehler gefunden, war ein Problem von Windof. Werde mir trotzdem ein stärkeres NT leisten damit OC auch besser geht.
Danke trotzbem für eure Hilfe. Thx.
