X1950 Pro ausreichend?
fuzz3l
Hallo zusammen.
ich habe mir jetzt endlich neue Hardware gegönnt.
Mein AMD X2 4200 wurde durch einen Intel Core i5-3570K Prozessor ersetzt. Dazu habe ich folgende Komponenten verbaut:
ASRock H77 Pro4/MVP Intel H77 So.1155 Dual Channel DDR3 ATX Retail
Thermalright HR-02 Macho Rev.A (BW)
8GB Corsair XMS3 DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
Ich nutze meinen PC häufig für Multimedia Anwendungen,Grafik, Web Design, etc.
Ich bin kein Gamer mehr.
Jetzt stellt sich für mich die Frage:
Baue ich die X 1950 Pro wieder ein oder nutze ich die Onboard Grafik?
Sollte ich vielleicht in eine neue günstige Graka investieren?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mfg
Willkommen im Forum !
Ich hoffe, du hast die Teile noch nicht gekauft - dann wär's nämlich ein kleiner Fehlkauf :(
Es kann nicht schaden, VOR Kauf zu fragen ...
Klär mich bitte auf :)
Warum Fehlkauf?
Verstehe ich auch nicht. Nutz die IGP. Ist kaum langsamer als die 1950 und spart Strom und ist nicht laut :)
Fehlkauf höchstens weil du eine "K" CPU hast und ein Board mit "H" Chipsatz mit dem du nicht übertakten kannst.
Dann ist der HR-02 aber auch etwas Überdimensioniert.
Wäre aus meiner Sicht der 2. Punkt.
Oh man. Große Töne für nix und wieder nix.
@Te: Die iGPU wird natürlich erstmal reichen, für aufwendigere spiele würde ich aber schon eine graka empfehlen :).
Lass dich nicht verrückt machen. Ein fetter Kühler bringt nicht nur beim übertakten was, sondern hilft auch im defaultzustand die CPU schön kühl und somit leise zu halten.
Und ob nun K Modell oder nicht, spielt auch keine Rolle, ohne OC sind beide ziemlich genau gleich schnell ;) Mit dem Vorteil das das K Modell die größere IGP besitzt, dafür aber auf VT-d verzichtet. (was aber nur in einigen speziellen virtuellen Umgebungen interessant ist, für die meisten völlig uninteressant)
Ich würde es erstmal mit der IGP probieren, rein für den Desktopbetrieb reicht das vollkommen aus. Vorteil ist, das Ding verbraucht sogut wie keinen Strom. Die X1950Pro wird dafür recht Stromhungrig sein, auch im idle Modus. Wobei sich ein paar Modelle schon idle Bedinungen runtertakten konnten.
Vorteil ist auch, die IGP besitzt mehr wie nur DX9.0c... Sprich sollte in Zukunft mal was auf deinen Schrim wandern, was DX10 oder 11 vorraussetzt, wäre dies mit der X1950Pro nicht drin.
Beispielsweise wenn der Windowsdesktop da mal mit Windows Blue oder später um die Ecke kommt ;)
HD Videobeschleunigung bzw. sonstige Flashbeschleunigung usw. hast die IGP auf jedenfall auch. Was bei der X1950Pro nicht zu 100% gegeben ist.
Vielen Dank @ fdsonne,
diese Antwort hilft mir doch schon sehr viel weiter.
Ich werde also mit der IGP weitermachen und die 1950 verscherbeln :)
Dann suche ich mir noch eine 128 GB SSD und bin erstmal glücklich :)
