X1950 Pro PCIe und Win 7 64bit OC !?
H
HW-Mann
Guest
Ich bin anscheinend zu dumm :d aber ich bekomm ATI Tool net zum laufen, da ich gerne meine alte X1950 Pro ein wenig OCen wollte ...
Mit win7 rennt das ganze net so dolle ... also eher garnet :d
nur der artefakt test geht ...
gibts ein Tool womit ich die karte OCen kann ohne probleme ?!
bei den X1950er gabs da ja immer ekelige probs ...
ich danke für jede hilfe!
geht das net evtl im ccc?
ansonsten mal ati tray tool ,rivatuner oder amd gpu clock tool ausprobieren.
CCC geht net ... der arbeitet 5 minuten aber ändert nicht 1 mal den takt -.-
ok ich teste mla das ATT ... danke dir :d
geht net mitm ccc
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:40 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:30 ----------
CPU 600 @ 610
RAM 700 @ 710
führt beim artefakttest zu nem freeze und systemreboot ...
arschlos ....
könntest ja evtl das bios modifizieren und flashen,
sofern du weist was deine karte fürn takt macht.
Man kann die X1950Pro nicht gut übertakten.
Mehr als eine handvoll MHz kriegt man aus der nicht raus.
ich habs nun einfach wie folgt umgangen ...
da ichn dual-boot-system mit XP SP3 hab, starte ich XP SP3 und selbst da, geht nur ATI TRAY TOOL ... mitm ATI Tool kann man weder BIOS, noch Taktraten etc. unter XP auslesen oO ...
ich hab jetzt mal den Artefakt-Test ausm ATT benutzt und danach um sicher zu gehen, einfach 3DMark 05 laufen lassen ...
hier mein compareLink ... >>> KLICK MICH DU SAU!!! HÄRTER!!! XD <<<
also standard-takt war:
Core: 598 Mhz
Memory: 696 (1392) Mhz
das letzte ergebnis was ich artefakt-stable für ne stunde + 3DM05 getestet hab war:
Core: 675 Mhz
Memory: 803 (1606) Mhz
ergebnis siehe compare ...
ich teste nachher mal weiter ...
bei 685 mhz core gabs 1 artefakt und einen sofortigen freeze =(
nun lote ich den ram weiter aus ;)
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:57 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:11 ----------
neue Compare ...
dieses mal mit 675 / 850 ( 1700 ) ...
>>> KLICK MICH NOCHMAAAAAAAAL!!! <<<
ich hab aber ein problem ...
der ATT artefakt tester zeigt mir manchaml artefakte an, manchmal nicht ...
gestern kam bei 675/800 kein einziges artefakt über lange zeit ...
heute komm schon eher mal eins, oder eben nicht ...
deswegen hab ich 3dmark laufen lassen, lief ohne abstürze, freezes oder fehler durch ...
beim artefakt tester freezt der pc manchmal einfach oO
ram is bis 800 mhz mitm artefakt tester getestet ( ohne core OC ) ... danach kommt mal 1 artefakt oder so oO ( aber mit 850 gehn spiele und 3dmurks ohne fehler oO )
cpu is bist 675 getestet ... genau das gleich wie beim ram ...
OC ich beides zusammen mitm artefakttester kann ich maximal 675/750 fahren damit keine artefakte kommen ...
was tu ich nun ?!
