X1950XT summt bei Volt erhöhung
Rene.one
ich hab ne X1950XT von Sapphire.
Da ich bischen mehr aus der Karte raushollen will habe ich
angefangen sie zu Übertakten und auch ein bischen die Spannung anzuheben.
Zum Oc benutze ich das ATT
Sobald ich aber ne Spannung von 1.5volt aufn Chip
und 2.2volt aufn Ram geb fängt sie an zu summen.
Hab mich total erschrocken:eek: und schnell wieder die Default
Spannung geladen.
Weiß jemand wodran das liegt?
War das vielleicht zuviel Spannung ?
Könnte es sein das der Kühler versucht die neue Abwärme besser unter Kontrolle zu bekommen?
Sprich kommt das Summen vielleicht vom Kühler??
@SA1330
iss nicht dein ernst oder?
summen tun eigentlich in der elektronik nur spulen
also ich würds lassen son teures stück hardware wegen n paar mhz mehr zu quälen
@SA1330
Du weiß schon das es möglich ist das der Lüfter bei hohen Geschweindigkeiten ein summendes Geräuch von sich giebt ?
also meine x18xt gibt unter last ein summen von sich, das sind spannungswandler.
könnte sein dass deine dann mehr last haben, also mehr arbeit um die 1,5V zu liefern und deshalb auch anfangen zu pfeifen, bzw summen.
das sind die spannungswandler der karte und es schadet der karte nicht.
trotzdem verringert eine volterhöhung natürlich die lebensdauer, sollte klar sein.
Ok danke.
Werde dann nur zum Benchen so hoch mit der Volteinstellung gehen
