x2 3800+ manchester übertakten?
Sniperwolf
Wien
Ich hab meinen Prozzi bissl übertaktet als mein INET nicht funktioniert hat.
Ging ja mim mobo relativ leicht ... bin im OC gebiet neu :fresse:
Informationsliste Wert
CPU-Eigenschaften
CPU Typ DualCore AMD Athlon 64 X2 4600+
CPU Bezeichnung Manchester S939
CPU stepping BH-E4
CPUID CPU Name AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+
CPUID Revision 00020FB1h
CPU Geschwindigkeit
CPU Takt 2401.83 MHz
CPU Multiplikator 10.0x
CPU FSB 240.18 MHz (Original: 200 MHz, overclock: 20%)
Speicherbus 160.12 MHz
CPU Cache
L1 Code Cache 64 KB (Parity)
L1 Datencache 64 KB (ECC)
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 09/22/2005-NF-CK804-A8NSLI-P-00
Motherboard Name Asus A8N-SLI Premium (3 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x4, 2 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipsatz Eigenschaften
Motherboard Chipsatz nVIDIA nForce4 SLI, AMD Hammer
Speicher Timings 2.5-3-3-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
SPD Speichermodule
DIMM1: OCZ OCZ4001024ELPE-W 1 GB PC3200 DDR SDRAM (2.0-3-2-5 @ 200 MHz)
DIMM2: OCZ OCZ4001024ELPE-W 1 GB PC3200 DDR SDRAM (2.0-3-2-5 @ 200 MHz)
BIOS Eigenschaften
Datum System BIOS 09/22/05
Datum Video BIOS 09/28/05
Award BIOS Typ Phoenix - Award BIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht ASUS A8N-SLI Premium ACPI BIOS Revision 1008
DMI BIOS Version ASUS A8N-SLI Premium ACPI BIOS Revision 1008
Wollte mal fragen ob das soweit passt, und wie ich den RAM übertakten kann.
Der OCZ soll ja gut dafür geeignet sein.
Lass mal ein paar Stunde Prime95 laufen um zu sehen ob die Kiste wircklich stable ist!
CPU-Eigenschaften
CPU stepping BH-E4
CPU Geschwindigkeit
CPU Cache
SPD Speichermodule
BIOS Eigenschaften
Auf den ersten Blick alles ok.
Das wichtige zuerst. Command Rate auf 1T. Bringt sehr viel Performance.
Wenn du n guten Kühler hast, versuch mal FSB auf 250 zu stellen und dabei immer die Temparatur im Auge behalten. Die Prozzis halten normalerweise bis zu 65 Grad aus. Würde aber nicht über 50 Grad bei Last gehen.
Eventuel den Vcore erhöhen/ Vdimm erhöhen falls es zu abstürzen bzw. unstabil wird.
Edit: Vielleicht auch die Speichertimings entschärfen. Siehe meine Signatur. Mein Manchester läuft Stabil auf 2700 MHz mit nem Sonic Tower Kühler
Aber übertreibs net. Sonst raucht dir die CPU ab!
also erstmal Command Rate auf1T bringt ca. 1-2 Sekundne in SuperPI und gerademal 5Punkte in 3D-Mark und weniger als 1FPS in Quake4 oder Doom3.
Habe es selbst getestet al smein System noch funzte.
Bis jetzt sieht alles Top aus, wie gesagt mach mal3 Stundne Prime wenn er abstürzt Vcore leicht erhöhen. DeiN manchester sollte ca. 2,6 und mehr locker packen.
2,6Ghz packne die eigenlich fast alle
Die CPU raucht idr auhc soo schnell nicht ab so lange du dein Vcore unter 1,6V hälst und die Temp nicht 65Grad 24/7 Std ist dann is alles klar.
Mein Manchester lief als er noch nen IHS hatte mit 1,65V auf 69Grad in Last und das ca. 8Std pro Tag, ist auch nicht durch gebrant,d iedinger schalten sihc ab wenn die zu heiß werden.
Aber darauf würd ich mihc nicht verlassen.
Übertreib es niht mit OC, für 100Mhz würde ich nicht nochmal eine CPU riskieren (Burn In mit 1,85V)
MFG
Enomenie
Mal vielen dank für die vielen Antworten :)
hab einen 7700 cu als kühler
bin ja ganz neu in dem gebiet
inwieweit soll ich den vcore/vdimm erhöhen?
kann mir mal wer werte sagen die er drin hat bei dem prozzi, damit ich die mal testen kann?
also Vcore erhöh mal auf 1,45 oder 1,475V. Geht im Bios unter Vcore und den Prozenteinstellungen.
Dann erhöste den FSB auf 265Mhz und immer in 3-5Mhz schritten höher, und denk an den RAM, da musste dann wahrscheinlicher Teiler setzen, sonst wird es wegen den RAMs unstabil
MFG
Enomenie
prozzi läuft seit 2 tagen mit mit 2,6ghz bei 1,475v
geht selbst bei last nicht über 45°
