X2 3800+ OC und seltsames Geräusch
VegetoSF
1.)Gestern mich mal dran gemacht meine CPU zu OCen.
@2,4ghz kam beim ersten Core, dann leider schon der Error beim Prime95 Stresstest. Schade da hab ich nicht wirklich glück gehabt
Dann hab ich das ganze auf @2,3ghz gestellt. HT lag bei 920 und der Ram lief mit 192mhz.
Die Temperatur lag nach einer Stunde Stresstest, also 100% Auslastung bei 51 Grad bei den Cores.
Irgendwelche auffälligen Werte wo ich was ändern muss? Gibt das Performance Einbussen wenn HT und Ram bischen unter dem optimalen Wert laufen?
2.)Soviel dazu, dann aber der eigentliche Grund warum ich diesen Thread aufgemacht habe.
Wenn ich boote und er beim Ladebildschirm mit den Balken von Win XP ist, dann tackert er so nen bischen bis er dann schließlich Windows normal startet. Sind vllt. 5-7 Sekunden mehr wie er da läd. Klingt wie ein aufhänger oder ähnliches, eigentlich mehr nach Festplatte, doch wie soll die ein Problem haben mit dem bisschen OC? Also das Problem gibts erst seitdem ich die Einstellungen der CPU verändert hatte.
Im Windows Betrieb ist das Geräusch aber nicht da und hab auch noch nie was gemerkt, dass irgendwie etwas langsamerer wäre oder sonstiges.
World of Warcraft z.B lief ganz normal. Und den 3D Mark Test lässt er auch wunderbar laufen ohne schlechte Werte zu haben.
Hab das ganze wieder auf die alten nicht OC Einstellungen gesetzt, das Geräusch beim Ladebildschirm von Windows gibts immer noch.
System:
Asus A8N-SLI Premium
AMD Athlon 64 X2 3800+
2048MB MB Corsair Ram
7800GT
Samsung SP2504C
Thermaltake Big Typhoon
Dann hat es wohl auch nichts mit dem Ocen zu tun. Manchmal gibt es so Zufälle wie z.B. das genau zu dem Zeitpunkt wo du grade zu ocen beginnst deine Festplatte anfängt zu spinne ;)
Ja und in der Tat, ich hatte es noch nie, dass es so Geräusche gibt, schließlich ließ es sich dann mit defragmentieren lösen, dabei war das System noch recht frisch.
Unglaublich was es alles gibt.
So viel dazu.
Lässt sich noch was rausholen bei der CPU, oder ist bei 2400mhz wirklich schon Schluss wenn er mir da einen Error anzeigt, welche Komponente verursacht den Fehler?
