Hallo Allerseits,
Mir is vor kurzem aufgefallen dass meine cpu viel zu heiß wird.
im idle hab ich mit everest ultimate 50°C cpu, 54°C core1 und 50°C core2
im load (nach 3 minuten prime) bin ich bei 71°C cpu, 77°C core1 und 74°C core2
das is n bisschen viel... stoppe ich prime, sinkt die temperatur innerhalb von vllt 20 sec wieder auf 50°C
Die Cpu hat den standart-boxed kühler drauf (WLP is die Arctic cooling MK-1), sie wird von der gehäuserückseite mit frischluft versorgt (120mm lüfter)
die warme luft wird seitlich hinten unten abgesaugt. (80 mm lüfter)
ein kleiner 50er lüfter sitzt an der front des Case und bläst nach außen.
Die X2 6000+ (windsor, 90nm) sitzt auf nem Asus Crossfire, is nicht übertaktet, Vcore standartmäßig auf 1,38V (laut everest)
was läuft hier falsch? anderen cpukühler draufmontieren?
