X2 optimieren??
Styl3
Semiprofi
Bornheim
hi...
habe seit gestern meinen X2 und auch direkt was geoced auf 2700MHz..dann wollte ich mal Prime95 zum testen durchlaufen lassen, aber wenn ich prime 2 mal starte und via taskmanager jeweils ein prime einer CPU zuweise, arbeitet die eine CPU mit 100% und die andere mir 4%...das ist doch nicht normal...normal sollten beide mit 50% arbeiten! Was kann ich dagegen machen?
DU musst prime95 zweimal starten.. für jden kern einmal.. wenn du nur einmal startest berechnet ein kern prime und der andere hat nix zu tun
Du musst bei Advanced / Affinity das Programm den Einzelnen Cores zuordnen. Also einmal Core 0 und zu guter letzt Core 1.
dann limitiert dein ram
nimm den torture test der nur im L2 cache liegt
du musst in jedem prime auf
optionen
torture test
und dann NICHT den blend test !!!!!!!!!!!!!!!
sondern entweder das ftt dings
oder auf custom - und dann jeweils ca die hälfte deine rams zuweisen
wenn du den bledtest startest dann versucht jede core den kompletten ram für sich zu verwalten das geht nicht
