x3 8450 übertakten?
The Night Rider
ich wollte meinen neuen x3 8450 (2,1 ghz) heute mal testweise etwas ocen, leider ohne erfolg :fire:
borad asus g-surf 365 (bios 602), mit meinem x2 5000+ ee (g2 stepping) konnte ich im cpu level up ohne probleme auf 5600+ einstellen (board übernimmt dann settings welche von asus vorgegeben werden zum ocen). leider funzt das mit dem kleinen phenom nicht mehr :(
ich hatte den fsb daher manuel von 200 auf 210 (denke das war auch nicht zu hoch) gestellt was beim multi von 10,5 = 2205 MHz ergeben sollte.
allerdings kam nach dem verändern des fsb kein post mehr :/ musste dann ein cmos clear machen.
wäre nett wenn mir jemand helfen könnte. :rolleyes:
habe noch etwas rumgespielt fsb jetzt auf 205 MHz Ergebnis: 2152,5 MHz ich werde mal weiterprobieren.
fsb 210 müsste doch locker gehen bei der cpu? :confused: ich habe ja irgendwie den ram in verdacht obwohl der sich über 800 MHz takten lassen soll (aenon 667er), oder es lag am C&Q war letztes mal noch aktiv wenn ich das richtig gesehen habe :wall:
habe heute wieder etwas rumprobiert (auch den ram bereits getauscht) mit fsb 206 läuft noch alles top, nur lässt sich der rechner manchmal nicht neustarten bzw. fährt nicht mehr runter :(
fsb 207 habe ich auch probiert, im bios zeigt er auch höhren takt an, nur unter windows den gleichen wie beim 206er fsb o_0
hat jemand noch eine idee woran es liegen könnte? hängt das eventuell mit dem am2 brett zusammen bzw. wegen dem ht-link?
Würde mal das Bios upgraden. welchen Kühler hast auf der CPU sitzen und welche Temps liest Everest oder CoreTemp aus ? Kannst du den Ramm mal gegen einen besseren tauschen hast ja einen Phenom er dankts dir. Wenns auch nur zum versuch ist.
MFG
Bios (ist das neuste drauf)
Kühler = Arctic Freezer Extreme
Ram habe ich 800er Jet-Ram von Transcend der geht aber laut diversen Infos mit lockeren 1000 MHz
für weite Tips wäre ich dankbar :rolleyes:
coretemp liest 16-17 grad im idle aus und unter last (prime gehts max auf 30-31)
