X34P Problem?
prayer
Habe meine Fragen schon an der einen oder anderen Stelle gestellt, aber leider bisher keine zufriedenstellenden Antworten erhalten:
Habe hier mittlerweile den dritten x34p stehen. Bin an sich wirklich zufrieden mit dem Bildschirm aber alle drei haben folgendes Verhalten gezeigt (neben Pixelfehler, erster, zu viel glow, zweiter):
1. Beim Booten habe ich eine reine Flackerorgie, dass ich Angst habe, der Bildschirm explodiert gleich. Ab Desktop dann alles ruhig.
2. Wenn ich z.B: die Nvidia-Pendulum-Demo beende, habe ich nach ca. 1-10 Sekunden kurz einen schwarzen Bildschirm, dann wieder alles normal. So, als ob ich in den Einstellungen die Refreshrate ändere. Dabei ist es egal, ob ich 60, 85 oder 100 hz eingestellt habe.
Das Problem haben andere Monitore, die ich in letzter Zeit getestet habe, nicht gezeigt. Vielleicht ist es auch gar keins. Will nur nicht, dass mir das teure Gerät in ein paar Monaten um die Ohren fliegt.
Dazu noch:
Windows neu aufgesetzt
neuer Treiber nebst DP-Firmware von Nvidia (GTX 1080)
mind. 6 verschiedene Kabel getestet
alle drei DP-Ports der Graka getestet
alle drei Bildschirme aus dem Produktionsmonat Nov18
Hat noch jemand ne idee?
Ja, baue dir mal eine moderne Graka ein. RTX 20XX. Bei meiner RTX hatte ich mit dem X34P solche Probleme nicht.
Das das Problem mit dem Geflacker und den Aussetzern bei allen drei Monitoren auftritt liegt das Problem auf der Hand.
Wenn ich Gsync in der Nvidia Systemsteuerung ausschalte und die Demo teste -klar geht dann G-Sync nicht, aber das Programm starte ja - dann kommt zumindest der schwarze Bildschirm nicht.
Das Flackern beim Booten ist auch weitaus geringer als mit aktiviertem G-sync. Zeigt aber immer mal wieder das DP-Port-icon oben rechts, als ob die Verbindung kurz weg ist. Aber nur beim booten
Moin.... hatte ich für dich nicht mal den Pendulum Test gemacht?
Egal... habe ja auch den X34p und keine Probleme dieser Art.
Weder habe ich beim Test einen schwarzen Bildschirm, noch habe ich Flackern beim booten, Fenster schließen etc.
Mach doch beim Monitor mal ein Reset (Werkseinstellungen) und bei der Windows / Anzeige auch mal reinschauen. Treiber würde ich ebenfalls mal neu installieren, so wie Farbprofile löschen (Spyder / DisplayCal, etc.) .
Wenn es wirklich bei allen drei ist, kann ich mir nicht vorstellen das die Monitore defekt sind. Sollte es nur bei einem sein, denn mal resetten. Evtl.. hat es dann einen von deinen dreien dahingerafft.
Ich hab mir jetzt mal ne neue Graka bestellt um zu sehen, ob es dann anders wird. Ansosnten war ja alles komplett nackig auf dem Rechner. Keine Profile, neuer Treiber etc.
Der X34P hat zwar DisplayPort 1.2 aber vielleicht hilft das Firmware update von Nvidia für dp 1.3 und 1.4 trotzdem weiter. Oder hattest du das schon installiert?
Fu.. Ich hasse es, dies zugeben zu müssen. Hab mir mal ne 2070er eingebaut und das Flackern ist weg...mir geht zwar deine Art auf die Nerven, aber wenn du Recht hast, hast du Recht :hail:
