X800 XT PE Overclocking - Problem / Rätsel
BigKahuna
Semiprofi
Hallo!
Da meine X 800 XT PE noch eine Weile ihren Dienst bei mir verrichten muss, und ich dank Wakü mit Heatkiller GPU-X noch viel Luft bei den Temperaturen habe wollte ich mal schauen, was ich noch aus der Karte holen kann.
Also Ati Tool 0.25 Beta 14 besorgt, und "Find Max Core" angeworfen. Dort kam nach ner Stunde ein Takt von 565 Mhz raus (normal 520). Soweit so gut, hätte mehr sein können.
Bei "Find Max Mem" ging die Karte dann keine 5 Mhz mehr höher, bevor gelbe Fehler im Testfenster sichbar wurden. Das Ati-Tool scherte sich aber nicht darum und ging mit dem Takt munter weiter höher. Bei 620 Mhz Speichertakt (normal 560) und heftigen Fehlern im Testfenster hab ich dann erstmal abgebrochen.
Da mir das spanisch vorkam hab ich dann "Use old scanning method" aktiviert. Damit tauchten dann plötzlich keine gelben Fehler mehr auf. Der Speicher ging munter immer höher, bei 620 Mhz waren dann aber langsam schwarze Fehler zu sehen. Trotzdem lies das auch in diesem Fall das Ati-Tool unbeindruckt, es stellte den Takt immer weiter hoch. Auch das habe ich dann abgebrochen.
Dann habe ich einfach mal 560 / 600 eingestellt und ne Weile gezockt, sowie 3D Mark 2006 laufen lassen. Keinerlei Fehler.
Irgendwie traue ich dem Ati-Tool nicht mehr und denke dass in der Karte vielleicht auch noch mehr stecken könnte, da diese automatische Erkennung ja scheinbar nicht sehr gut funktioniert.
Darum meine Frage: Gibt es andere probate Möglichkeiten die wirklich stabilen Maximalwerte herauszufinden? Also entweder per Tool oder irgendwie manuell, aber nicht so, dass man drei Tage braucht um irgendwelch Benchmarks laufen zu lassen?
Ich wäre für jeden Tipp dankbar!
die ATT (ATI Tray Tools) haben so ne funktion auch (glaub das war das tool, net schlagen, wenn ich was falsches gesagt hab ;) ), aber ka wie zuverlässig die sin
http://www.guru3d.com/article/atitraytools/189/
das von dir beschriebene verhalten kenne ich eigentlich nur von nV Karten (7800er reihe usw)
bei meinen x800er karten hats damals gut funktioniert
außer das verträgt sich net mit den neuesten treibern oder so
Danke erstmal!
Ich kannte zwar die Tray Tools, wusste aber nichts von der automatischen Übertaktung, die wohl wirklich sehr gut damit funzt. Die Tests damit haben bei mir die 560 Mhz GPU-Takt bestätigt. Ein Speichertest lief bis knapp 600 MHz durch. Allerdings führte danach jeder weitere Test des Speichers bei nur der Erhöhung von 560 Mhz auf 561 Mhz zu heftigen Grafikfehlern auf dem gesamten Bildschirm, so dass ein Reboot nötig ist. Ich tippe da irgendwie stark auf ein Treiberproblem (Cat 6.8) Kann ja schlechst sein, dass der Speicher mal bis 600 hoch geht, und dann danach sobald man 1 Mhz über den Standardtakt geht sofort abschmiert, während der Standardtakt absolut problemlos läuft.
Ich lass die Karte in Spielen jetzt bei 560/600 bislang ohne Probleme laufen, hätte mir zwar mehr erhofft, allerdings war die Karte auch eine der ersten in Deutschland vertfügbaren Karten beim Launch, zu der Zeit gab es arge Produktionsprobleme bei den XT PEs. Also wird die Chip-Qualität da wohl noch nicht so berauschend gewesen sein.
Trotzdem, falls wem noch was zum Thema und andere einfache Stabilitätstests einfallen (= nicht stundenlang vorm Bildschirm sitzen und Fehler suchen), dann immer her damit!
