X800XL - kein Monitor-Signal
oliver667
gestern morgen funktionierte mein PC noch einwandfrei...mittags wollte ich ihn dann wieder einschalten...leider bekommt der Monitor aber kein Signal, bleibt schwarz und blinkt nur, wie als wenn er auf Standby wäre...Netzteil läuft aber an, Lüfter von Grafikkarte und CPU drehen auch ganz normal...habe aber keinen Piepston gehört, wie ich ihn sonst kurz nach dem Einschalten bekomme.
Nachdem ich den korrekten Sitz der Grafikkarte überprüft habe und den Monitor an einem anderen PC (AGP-Graka) positiv getestet habe, bin ich einigen Vorschlägen aus dem Forum nachgegangen...habe einen CMOS-Reset gemacht...wonach ich nun immerhin den Piepston wieder bekomme Leider bleibt der Monitor weiterhin schwarz...ich persönlich hätte auf die PCI-E Grafikkarte getippt, habe aber leider keine Ersatzkarte da. Wenn mir der nette Herr von der ASUS-Hotline nicht dazu geraten hätte, mal mein Netzteil auszutauschen, da Netzteile von BeQuiet eh eine zu schwache 5V-Leitung hätten und sich auch sonst nicht gut mit ASUS-Boards vertragen...hätte ich mir inzwischen eine "kleine" PCI-E Ersatzkarte besorgt...
Hatte jemand von Euch schon mal ein ähnliches Problem und kann mir weitere Lösungsansätze geben?!
Ach ja. Mein System:
Athlon64 3200+ Winchester
ASUS A8N-E
Radeon X800XL (mit Zalman-Lüfter/MadMoxx)
1GB RAM (Samsung DDR400)
BeQuiet Netzteil (BQT P4 450W SW 1.3)
Soundblaster Audigy 2 ZS
Danke im Voraus
Oliver
hatte bei mein server das Problem da habe ich das Laufwerk auf gemacht und es ging wieder, aber bei mein 2 System hab ich das ähnliche Problem wie du
HI!
Versuche doch mal den anderen Monitoranschluß hinten an der Grafikkarte.
Klingt zwar nicht besonders logisch, da Du den Monitor ja nicht abgemacht hast, aber einen Versuch ist es wert.
Sitz der Stromanschluß an der Graka richtig. Sofern Du einen an der Graka hast
MfG
Cabal
Hallo nochmal,
habe den 2. DVI-Anschluß der Karte auch schon ausprobiert...mit dem gleichen Ergebnis...habe noch den Tipp bekommen, ich sollte es mal mit einer einfachen alten PCI-Grafikkarte testen...was muß ich bei meinem Asus A8N-E denn im BIOS einstellen, damit der die Karte überhaupt erkennt? Oder geschieht das automatisch, wenn keine PCI-E Grafikkarte eingesetzt ist?!
Für weitere Vorschläge bin ich natürlich immer zu haben :)
Danke & Gruß
Der Olli
Hi!
Hät ja klappen können mit dem zweiten Anschluß.
Dann kann ich Dir leider auch nicht helfen. Könnte sein das der PCI Express Steckplatz defekt ist oder die Karte.
Die Option zur Einstellung der Bootreihenfolge der PCI oder PCI Express Graka, ist bei mir unter Advanced (Erweitert) und dann unter Chipsatz.
Habe allerdings ein anderes Board. Sonst einfach ins Handbuch gucken.
MfG
Cabal
muss nich nur graka seien ...
ich tippe eventl. auf defekten ram ..
teste mal anderen ram auf dem board und berichte ..
mfg BiO
habe mir mal den (etwas spartanischer ausgerüsteten) PC meiner Schwiegermutter in spe ausgeliehen...der hat leider nur onboard-grafik, aber immerhin einen funktionstüchigen RAM-Riegel...habe meine beiden Riegel jetzt mal in den Leih-PC gepackt und siehe da...beide Riegel funktionieren...habe dann den DDR266-Riegel aus dem Leih-PC in meinen eingebaut...und siehe da...er läuft...aber leider nur beim 1. Mal. Da fährt er ganz genüsslich hoch und ich kann normal auf alles zugreifen.
Zum Testen dann wieder meine Riegel rein...Fehlanzeige....wieder den DDR266 Riegel rein...merkwürdigerweise fährt er jetzt nicht mehr hoch...
Da meine Riegel (und auch der DDR266-Riegel) im anderen PC einwandfrei laufen, kann ich von einem RAM-Defekt wohl abrücken...da er beim ersten Test ein ganz normales Bild angezeigt hat, fällt es mir mittlerweile auch schwer an einen Defekt der Grafikkarte zu glauben...dummerweise kann ich das Netzteil aus dem Leih-PC (200 Watt!) nicht in meinen PC einbauen (hat auch ne andere Bauform) um zu testen, ob es sich nicht vielleicht doch um das Netzteil handelt, welches diesen ganzen Mist verursacht...
Gruß, Oliver
