x850xt Pla. wie heiß maximal?
Newspirit87
Hi, ich hab vor kurzen auf meine Connect 3D X850xt Platinum einen Zalman VF900-Cu drauf gebaut und hab da jetzt mal paar fragen zu.
Der alte Lüfter hat sich immer unter Last/Temperatur also vor allem wenn ich zocke hochgeregelt. Mein den Zalman hingegen war so nen Kleiner Controler dabei wo nen rädchen drauf ist mit dem man den Fan Speed manuell einstellen kann/muss.
Giebts auch irgend eine möglichkeit das er sich automatisch hochregelt wenn die GraKa zu heiß wird und dann auch wieder automatisch runter gegelt?
Ich hab mir jetzt ein Tool namens "RivaTuner" geladen. Im Windows betrieb liegt die Temp. mit geschlossenen Case und auf niedrigster Drehzahl zwischen 38-44°C (je nachdem ob ich vorher gezockt hab). Im Spiel (zB FEAR oder SuM2) hab ich maximal 68°C gemessen. Ist das noch ok oder sollt ich dann beim zocken lieber die Drehzahl hoch rgeln? Wie hoch darf die temperatur sein ohne das ich dadurch ein risiko eingeh oder die Lebensdauer trastisch senke???
Wäre für paar Tipps dankbar!
Hab vesucht das ganze über SuFu raus zu bekommen aber das ist so ne Info/Datenflut... null chance...
Danke
boohhhrrr... da liegt ich mit meinen 67°C unter Last noch dick im grünen bereich.
Ok, bei 120°C gehn sie also kaputt. aber das sollte man ja sicher nicht ausreizen und bis zB 110°C gehn. Giebts da vileicht nen Wert wo man sagt "das ist kein Risiko und man verkürtzt auch nicht die Lebensdauer"?
vorher wird der Takt gedrosselt...
das ist ja schon mal gut zu wissen. Das die atomatisch den takt runter nehmen wenn in den kritischen bereich geht...
also ueber 85° würde ich nicht gehen beim spielen
das wäre meine persönliche grenze :)
