X99 Onboard Sound oder Soundkarte
Scream88
Tönisvorst
Hey Leute,
Ich möchte mir demnächst ein neues Mainboard, CPU etc... Kaufen.
Habe momentan eine Creative recon 3d Soundkarte verbaut. Wo ich mich einige Zeit schon mit der Software ärgere.
Mainboard wollte ich ein Asus Strix x99 gaming kaufen, habe aber im review aber gelesen das ein realtek Chip verbaut ist.
Soll ich lieber 80 Euro mehr ausgeben für eine neue Soundkarte oder die 80 Euro ins Mainboard investieren und z.b. das Asus Deluxe II kaufen.
Sind die Onboard Soundkarten mittlerweile besser als vor 5 Jahren?
PS: Kopfhörer verwendet werden
Beyerdynamic DT 990 Pro
Mfg Tom
Wieso probierst du es nicht einfach aus? Ich denke nicht, dass der Onboard dort besser ist.
Der onboard ist fast nie besser.
Kauf dir eine soundkarte für dein neues mainboard und du bist glücklich.
Ich bin erst auf eine externe soundkarte umgestiegen dann auf eine vernünftige interne soundkarte und selbst da gibt es noch mal einen unterschied.
Natürlich mit guten kh wie du einen hast.
Mit einem gutem Kopfhörer wie deinem wird hier meißt der empfohlen, FiiO E10k.
weiss auch nicht warum der immer empfohlen wird. zwar ne gute auflösung aber kaum bühne & tiefe (meine 598 hören sich am e10k an wie geschlossen - übertrieben gesagt)
ausserdem ist das teil gerne mal bei mir abgestürzt (nur ein und ausstecken hilft)
Nachdem Z-Reviews den e10k so verrissen hat(und das habe ich unabhängig davon auch schon von anderen "Kennern" gelesen), würde ich dieses hier https://youtu.be/7QwD5Byp1AU?t=719 schon so werten, daß er sich besser anhört.
Aber wenn man auf nummer sicher gehen will, kann man ja auch den SMSL SD793II nehmen. :p
Der Sound auf den X99 Boards ist schon ganz gut.
Eine Soundkarte wie die ESI Audio Julia XTe klingt wirklich sehr gut.
Ich würde mir ein Board mit X99 Express Chipsatz kaufen.
Du verlinkst genau das selbe Video wie ich. Und darin gibt es eine klare Aussage von ihm: "klingt genauso gut wie ein E10K. Vielleicht ein Quäntchen schärfer."
Was willst du da werten? :confused:
Den 990 pro gibt es nur mit 250 Ohm. An der SMSL SD793II wird der wohl verhungern. Am SMSL M3 könnte er noch laut genug werden. Der FiiO wäre stark genug.
"No character flaws in the audio that i can tell" vs. "sterile and narrow"
- - - Updated - - -
Als wenn der DT-990 nicht sogar schon an besseren onboard"soundkarten" laut genug werden würde.
Außerdem ist der SD793II stärker als der M3, und auch stärker als der e10k.
"Vergleich: Fiio E10k und SMSL SD-793II"
"Zum Testen habe ich einen Beyerdynamic DT990 Pro (250 Ohm) und Takstar HI2050 genutzt."
"Im Vergleich fällt allerdings auf, dass der Fiio in Bezug auf die maximale Lautstärke merklich unter dem SMSL liegt. IMHO reicht das aber selbst für den DT990Pro (250 Ohm) noch locker aus."
http://www.hifi-forum.de/viewthread-211-726.html
Bei amazon wird als Ausgangsspannung 1,7Vpp angeben, nehme an das RMS gemeint war. Für den SMSL M3 werden dort 1,9Vrms angeben. Der FiiO E10k und der E17 kommen auf 2,6 Vrms.
Wenn man vom Netzteil ausgeht und die Angabe bei Amazon falsch ist, könnte der SD739II auch ~2,8Vrms liefern, womit er dann kräftiger wäre, wenn die Ausgangsimpedanz ähnlich klein wie beim E10k ist.
Ab 9:30min
Sounds just as clean (as the E10k) maybe a little sharper.
Das ist sein direkter Vergleich.
Ab 4:15min
Sounds as good as anything under 100 dollars.
Wo in diesem Video sagt er, dass der E10k im Vergleich zum M3 steril und eng kling??? :confused:
