XBMC Problem
NiclasM
Dortmund
Hi
Undzwar habe ich mein Media Center Sys
AMD 4850 e 2x2,5 Ghz
2 GB RAM
8800 GTS 512M nVidia
mit Debian Squeeze i386 am laufen mit XBMC.
Sound Treiber sind im 2.6.32.7 kernel initigiert, doch wenn ich einen Film schaue und Pause drücke, kommt nach ca. 1 Sek die ganze zeit ein Komischer Ton. Ein Zarren o.s.ä. halt nur während Pause ist. ( Treiber ice386 o.ä.)
Dann hab ich mit dem Bild ein Problem (190.53 nVidia).
Manchmal sehe ich die schnittekanten von einzelnen Bildern (50" Plasma mit 60 Hz betrieben ( Kann 100 Hz)). Das nervt mich als Quallitätsvernatiker extrem und habe bis jetzt noch keine Lösung gefunden. Film Material sind untouched Bluerays. (m2ts) Es ist jetzt schon relativ wenig. in XBMC habe ich VPDAU und Bildrate anpassen probiert, bringt auch nicht wirklich was.
VSync ist aus.
Irgendeine idee zu den Problemen ?
Also hats du direkt xbmcfreak installt und garnet xbmc origianl ? wo ist der unterschied oder worauf willst du genau raus ?
Hab auch jetzt rausgefunden das ds knacken nur auf 1 Box ist. Keine Ahnung warum..
VSync ist aus.
Wenn du das meinst was ich denke, dann sind das sogenannte Bilderüberlagerungen.
Lösung ist: Ubuntu – VDPAU – Bildüberlagerungen
Egal ob es sich im Mplayer, XINE oder XBMC dreht, Grund sollte der gleiche sein.
LG, Nico
Ok hab das mal hinzugefügt und werds beobachten.
Also das Problem mit dem Sound ist immernoch da, Wenn ich pause in XBMC drücke, kommt aus der vorderen rechten box ein knrattern. 5.1 Sound per SPDIF
