Xeon E5-2670 auf Asus P9X79 Pro OC
J4YRONiCZ
Hamburg
Moin zusammen,
ich betreibe derzeit einen Xeon E5-2670 @2,5 Ghz Base/Boost auf 3.0Ghz auf einem P9X79 Pro von Asus. Ich weiß, dass die CPU mehr als dick ist mit seinen 16 Threads, aber für Gaming hätte ich gern einen höhreren Takt anliegen als Max 3,0Ghz. Außerdem bin ich Enthusiast und habe schon das BIOS modifiziert für M.2-SSD-Unterstüzung als Bootdevice etc. :d
Also:
Ich wollte als erstes über den Multiplikator übertakten, da ich den Multi aber nicht über Baseclock/x26 gefixt kriege, habe ich versucht mehr CPU-Strap(/1,25x) oder Baseclock zu übertakten.
Ich habe mit einem guten Kollegen von mir der viel Erfahrung mit OC hat den Vcore auf max 1,35V gefixt. Die CPU läuft standart unter Vollast mit Prime95 auf 1,1V.
Das Problem laut meinem Kollegen ist, wenn ich über den Strap übertakten möchte, zieht er mir den PCI(E)-Takt mit hoch und ich finde leider keine Einstellung um diesen auf 100 Mhz zu fixen.
Ich habe Ram der Regulär auf 1866 Mhz taktet und habe diesen auf 16xx Mhz nach dem erhöhen des Straps gefixt. Der Xeon unterstützt maximal 1600 Mhz Ram-Takt, kann das mit der geringen Abweichung ebenfalls zusammenhängen ?
Ich kriege das System so leider nicht gebootet und beim Start des Systems nur die Meldung "OC Failure!" bis ich die Standarts im BIOS wiederhergestellt habe.
Die CPU wird von einer Lepa KoWaKü gekühlt mit 2x SP120ern und käuft unter Volllast ohne OC ca 55°C.
Hat jemand eine Lösung für mich, wie ich erfolgreich den Xeon übertakten oder den PCI-E-Takt auf dem Board fixen kann?
MfG
Corry
Da wirst du nicht viel Erfolg haben. Wollte mir so ein Teil auch mal kaufen, aber da der Strap keine Auswirkungen hat kannst du OC vergessen. Dir bleibt nur der BCLK und da wird auch nicht mehr als 5 oder 6 Mhz gehen. Einige kommen im HwBot auch höher aber bei denen ist auch bei 110 Ende. Die CPU ist zwar ganz nett aber zum Spielen kannst die vergessen.
Hai,
mit Straps kommst Du bei den 2011er Xeons nicht weit. Die Straps sind gesperrt. Hardwaremäßig in der CPU. Die geben ein dazu benötigtes Bit nicht aus, somit funzt das einfach nicht. Wir haben da inzwischen alles erdenkliche versucht. Auch mit ziemlich gewagten Mod-BIOS und ähnlichem. Ist nix drin. Es ist so, wie der Voodoo-Fan sagt, nur die 5MHz Baseclock und das Festsetzen des Turbos sind möglich. 1866 als RAM ist ebenfalls stabil. Mehr nicht.
Bei potenter Kühlung ist der 2687W eine bessere Wahl, aber teuer. Die Straps beeinflussen den PCIe-Takt nicht.
MfG
wäre da was möglich, hätte da sicher jemand in den letzten Jahren was gemacht :)
Bleibt nur ein CPU Upgrade. 150€ für eine 2680 oder 250€ fur einen 2690 (3,5Ghz, 3,8Ghz Boost respektive)
Wobei ich mich frage, wo du mit der CPU Probleme hast? Ich hab auch einen 2670, vier Kerne davon gehen an meine Windows-Gaming-VM und mir sind noch keine Probleme aufgefallen (zocke aber aktuell auch fast nur FO4 )
