XFX 750i SLI: Prozessor lässt sich nicht übertakten
DorianGray
Ich habe vor einigen Tagen meinen PC wieder mal etwas aufgerüstet um auf den heutigen Stand der Technik zu kommen.
Mein system:
Board: XFX 750i SLI
CPU: Intel Q9550
CPU-Kühler: Zalman CNPS 9900LED
RAM: 4GB OCZ DDR2-1066 Platinum
Graka: MSI NX8800GT Zilent
HDD1: Samsung SP1213N
HDD2: Samsung HD502IJ
Netzteil: Tagan TG480-U15
So jetzt BIOS updaten, OC Jumper setzten und CPU übertakten. Das Board sollte laut Hersteller im OC-Modus mindestens FSB1800 zulassen. Bei mir fährt das Board aber schon bei FSB1400 nicht mehr hoch!
Zuerst dachte ich mir noch das es an den Spannungen liegen könnte die alle Standartmäßig sehr niedrig angesetzt waren aber auch eine Erhöhung der Core Voltage bzw. auch der NB Voltage oder der VTT FSB Voltage brachten keine Stabilität; das Sytem fuhr sich jetzt lediglich regelmäßig bei Hochfahren fest.
Jetzt stellt sich mir die Frage ob das Board einfach nur defekt ist oder ob ich irgendetwas übersehen habe was das Problem lösen könnte. Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Danke schon mal im Vorraus für eure Antworten!
Übrigens lies sich auch der RAM nicht von DDR-800 auf DDR-1066 Niveau anheben obwohl das Board laut Hersteller im OC-Modus bis DDR-1200 ünterstützen müsste aber das kann ich noch verschmerzen!:d
