[Sammelthread] XFX GeForce 8200 MI-A78S-8209 (nForce 730a)
**SAMMELTHREAD**
Herstellerlink
Geizhalslink
Es gibt endlich wieder ein µATX Board von XFX für AMD Freunde.
Die fette Heatpipekonstruktion sticht sofort ins Auge und lässt auf gute Übertaktungsergebnisse hoffen.
Ob nun der Hersteller damit versucht einen kleinen Hitzkopf unter Kontrolle zu bringen,
oder sie das Board einfach nur gut aussehen lässt, wird sich im Laufe des Tests hoffentlich herausstellen.
Warum sich die Bezeichnung 780a im Namen befindet, es sich aber scheinbar um den 730a Chipsatz und die Geforce 8200 handelt, ist mir noch nicht ganz klar.
Aber das wird sich zeigen.
BILDER (Quelle: XFX) Eigene Bilder hier
Aus der Nähe (Quelle: CompUSA)
Auffällig und nicht gerade µATX typisch ist der e-SATA Anschluss, der Cmos-Schalter und die LED Anzeige.
(Die Hinten eh keiner sieht, aber das Herz einiger Hardwarefreaks höher schlagen lässt ;) )
Das Zubehör
Spezifikationen
Sockel
- AM2+/AM2
Prozessor
- Sempron Sockel AM2, Athlon 64 Sockel AM2, Athlon 64 X2 Sockel AM2, Athlon 64 FX Sockel AM2, Athlon X2 BE, Phenom FX, Phenom X4, Phenom X2
Chipsatz
- NVIDIA nForce 730a (MCP78S)
Steckplätze
- PCI (32 Bit): 2
- PCIe x1: 1
- PCIe x16: 1
Formfaktor
- µ ATX
Netzteil
- ATX12V 2.0 (24Pin + 4Pin)
Speicher
- maximal: 8192 MB
- Art des Speichers: DDR2-1066
- Speichersockel: 4 x DDR2
- Dual Channel wird unterstützt Ja
Anschlüsse
- 1x Maus PS/2
- 1x Tastatur PS/2
- 1x 34-polig Floppy
- 1x 4-polig PWM Lüfter
- 1x 3-polig Lüfter
IDE
- Art des Controllers: IDE
- Anschlüsse intern: 1x 40-polig
- Protokolle: Ultra DMA/133
- Maximale Geräteanzahl: 2
Serial ATA
- Art des Controllers: Serial ATA
- Anschlüsse intern: 6x Serial ATA
- Protokolle: Serial ATA/300
- Maximale Geräteanzahl: 6
- Kanäle: 6
- RAID Level: 0, 1, 5, 0+1
USB Controller
- Art des Controllers: USB 2.0
- Anschlüsse extern :4x USB-A
- Protokolle: USB 2.0
- Maximale Geräteanzahl: 127
- Kanäle: 1
Grafik
- Grafikchip: NVIDIA GeForce 8200
- Pixel-Pipelines: 4
- Shader Model :3.0
- Full Screen Anti Aliasing: bis 8 fach
- DirectX Version: 10
- OpenGL Version: 2.0
- Speicher: bis zu 256 MB vom Arbeitsspeicher
- RAMDAC: 2x 400 MHz
- MPEG2 Wiedergabe / Encoding: Ja
- Direkte Anschlüsse der Grafikkarte
- 1x HDMI
- 1x DVI-I Ausgang
- 1x VGA Ausgang
- Unterstützung für DirectX 10, Shader 3.0
Sound
- HD Audio Chipsatz
- Eingänge
-1x Line-In
-1x Mikrofon
- Ausgänge
-4x Line-Out
- bis zu 8 analog Kanäle
- 8-Kanal Surround Soundchip
Besonderheiten
# NVIDIA HybridSLI-Technologie*
# Die erste Motherboard-Serie mit Onboard-Grafik zur DirectX10-Unterstützung direkt aus der Box
# CMOS-Reset-Taste und LED-Display auf der Rückseite
# Dual-BIOS, Übertakten voreingestellt
# MicroATX Formfaktor
# Leise Kühlung durch Heatpipe
# PureVideo HD-Technologie
*Erfordert HybridSLI-fähige Komponenten
OC Verhalten
So, werfen wir als erstes einmal einen Blick in das AMI Bios.
Seit dem Update auf Bios 1.1 lässt sich die Vcore nur noch bis 1,0V absenken(davor 0,8V). Dafür existiert überhaupt kein Vdrop mehr, der davor relativ heftig war (Bios 1,45V=Windows 1,41V). Das Board overvoltet laut CPU-Z etwas. Beim Maximum von 1,45V liegen unter Windows 1,46V an.
Nachtrag: Mit Bios 1.1 und Vista ist nicht mehr möglich was unter XP und Bios 1.0 möglich war. Das Undervolten der CPU.
Selbst bei eingestellen 1,0V im Bios liegen unter Vista immer standardmäßige 1,26V an. Dabei waren unter XP auch 1,2V möglich.​
-Vcore und SB Voltage lassen sich in 0,5er Schritten einstellen. Beides von 1,0-1,45V
-Ramspannung von +0,05 - +0,35V
-Chiptakt Spannung von +0,03 - 0,09V
Mit Bios 1.1 lässt sich nun auch die Onboardgrafik einstellen.
GPU und Shader-Takt lassen sich jeweils verändern. Wobei ich festgestellt habe, dass Änderungen am Shader-Takt nicht übernommen werden.
Die Geforce 8200 taktet mit 500/1200mhz.
Überrascht hat mich die Vielfalt der Speichereinstellungen. (siehe Bilder)
DRAM Timing Mode: "DCT 0" und "DCT 1" oder beides "Both" höre ich als Inteluser zum erst mal. :)
Konnte auch keinen Unterschied feststellen. Ob ich den DCT Uganged Mode auf "Always" oder "Auto" stelle schien auch egal zu sein.
CPU-Z zeigt immer "unganged" an und im Everest Benchmark ließen sich auch keine Unterschiede feststellen. (AMDuser mögen mir meine Unwissenheit verzeihen)
Erste Tests unter Windows XP Prof SP3 (hier ging es mir nur ums Übertakten und Benchen)
Phenom X3 8450 (SuperPi, wPrime, Cinebench10, Aquamark)
Tja, leider war mit dem X3 bei einem Bustakt von 239mhz schluss. Egal ob ohne oder mit Spannungserhöhung. Auch die Vcore spielte keine Rolle. Die erreichten 2510Mhz liefen ohne Spannungserhöhung genauso wie mit. Ob das nun am Mainboard, oder am CPU lag kann ich nicht sagen. Die Onboard GPU spielte auf jeden Fall keine Rolle. Denn mit der 8400gs hat sich an der Sache auch nichts geändert. (richtig erkannt wurde der X3 erst nach updapte auf SP3)
Semperon LE-1150 (SuperPi, wPrime, MaxxPi)
Mit dem LE-1150 verhielt es sich wie mit dem X3. Nur das ich einen Bustakt von 275mhz erreicht habe.​
Tests unter Vista Home Edition 64bit
Testsystem
CPU: Phenom X3 8450
Mainbaord:XFX GeForce8200
Speicher: 2x1Gb OCZ PC6400
Graka: Onboard (+Geforce 8400gs)
HDD: 200GB Samsung
Laufwerk: Samsung DVD
NT: 650Watt bequiet!
(3x 120 Lüfter)​
IGP + Hybrid SLI im 3dMark 05
IGP + Hybrid SLI im 3dMark 06
Wie man sehen kann hat sich durch Zuschaltung der zweiten Grafikkarte (8400GS) die Punktzahl fast verdoppelt. Aber, hier ein Auszug aus der Nvidia Hilfe:
Für Desktop-Computer stehen drei Hybrid SLI-Grafikmodi zur Verfügung:
Energie sparen. Im Energiesparmodus rendert nur die GPU auf der Platine Bilder und zeigt diese an. Alle diskreten NVIDIA-GPUs werden ausgeschaltet, wodurch der Stromverbrauch reduziert und der Betrieb des Notebooks kühler und leiser wird.
HINWEIS: Der Energiesparmodus ist bei einigen Hybrid SLI-PCs nicht verfügbar.
Performance steigern. In diesem Modus werden zusätzlich zur GPU auf der Platine alle diskreten NVIDIA-GPUs zum Rendering und Anzeigen mit verbesserter Grafikperformance eingeschaltet. Die NVIDIA GPU auf der Platine wird zusammen mit den diskreten NVIDIA-GPUs verwendet. Zusammen maximieren sie die Grafikperformance.
Weitere Anzeigen. Verwenden Sie diesen Modus, wenn Sie Anzeigen verwenden möchten, die sowohl an die GPU auf der Platine als auch an die diskrete NVIDIA-GPU angeschlossen sind.
Eben genau dieser Hinweis ist hier der Fall. Man hat nur die Möglichkeit zwischen Performance steigern und Weitere Anzeigen zu wählen. Vermutlich ist dies nur mit dem nforce 780a möglich.​
CPU Lastverteilung im 3dMark 06
Links IGP only, Rechts Hybrid SLI
Es lässt sich ein deutlicher Unterschied erkennen. Wird nur die Onboardgrafik verwendet ist die Lastverteiling auf die einzelnen Kerne sehr unterschiedlich und die durchschnittliche Auslastung lag bei 41%.
Im Hybrid SLI Modus dagegn liegen die Kerne recht dicht beieinander und die durchschnittliche Auslastung ****** 67%.
HD-Video Wiedergabe
2 Minuten WMV-HD 720p Video "Terminator 2"
Full-HD nicht möglich, falscher TFT
CPU-Auslastung während der Wiedergabe
HD-DVD und Blue Ray-DVD kann ich lieder nicht testen.
Die Wiedergabe verlief völlig problemlos und ruckelfrei.​
CPU + Speicher Performance (Everest Ultimate 4.5)
Leistungsaufnahme
Kleiner Nachtrag auf "vielfachen" Wunsch: C´n´Q funzt im trotz Übertakten. Sogar die Vcore wird gesenkt.
(Warum gehst sowas nicht bei Intel)
Treiber
Bios
Reviews/Tests/Infos
Some useful tools
FAZIT
I don´t know
Über weitere Anregungen oder Hinweise wäre ich dankbar
Chipsatz: nForce 730a, nicht den Fehler der Preisvergleiche und Shops übernehmen.
Danke, hab mich schon gewundert.
Mein Kram ist da, nur das wichtigste fehlt noch. Das Mainboard.........hätte schon am 7.7 eintreffen sollen. Jetzt darf ich wohl noch eine Wochen warten. Super....
Ach, haste es doch bestellt? :)
Bin echt gespannt und vor allem, wie Hybrid-SLI geht. Ich habe ja nun schon Hybrid-Crossfire getestet, aber es sind ja eh zwei unterschiedliche "Technologien" ;)
Ja, ich konnte es nicht lassen. Hab jetzt noch eine 8400GS und einen X3 8450 dazu bestellt.
Will ja schließlich wissen wie die Phenom auf dem Board so laufen. Der war der billigste.
Außerdem hab ich Lust rumzuspielen...........was will ich da mit nur einer CPU ;)
Auf den X3 bin ich gespannt. Gab es bisher ja nur wenige Infos zu. :)
Titel des Threads, der Banner und die Angabe zum Testsystem sind leider immer noch falsch (nForce780). Das Board heisst bei XFX wohl einfach nur GeForce 8200 (MI-A78S-8209). Viel Glück mit den Treibern, man hört ja noch schlimme Horrorgeschichten im Moment.
Wo hast du das mit den Treibern gelesen? Ich habe noch überhaupt nichts über das Baord gefunden. Oder meinstest du allgmein die Treiber für die 8200 und 730a?
War eine ganz allgemeine Aussage. Ich wollte mir ja auch noch ein Board zum spielen holen (welches jedoch mit Pech gar nicht mehr erscheint: GA-M78S-DS3H) und habe mir das ein oder andere Review zum Chipsatz durchgelesen.
Danke, habs mal hinzugefügt
Irgendwie wird mir das jetzt schon wieder zu unübersichtlich........mmh
Ich würde gerne die HD Wiedergabe und solche Dinge testen. Nur dazu bräuchte ich Eure Unterstützung.
Hab keine Ahnung wie ich das ohne HD-DVD Laufwerk machen soll.
Gibts da Benchmarks? Finde nichts...
EDIT:
Hab einen gefunden mal kucken was das ist..
Mist bring das Programm nicht zum Laufen. Dabei mache ich alles was auf der Homepage steht. Komisch.
1. Für den Bench muss man die Benutzerkontensteuerung ausschalten :stupid:
2. Ist die erledigt, der PC neu gestartet, kann er den Link nicht finden :hmm:
Dabei ist alles da. Hab jetzt schon sämtlich Variationen durch, funzt einfach nicht.
Kann mir jemand helfen.......Bitte
Testen werde ich die Ramgeschwindigkeit, SuperPi, wPrime, und was mir noch so einfällt oder erwünscht ist. Alles unter XP32bit und Vista64bit.
evtl auch noch die 3dmarks. Vielleicht gibts für irgendwas ein paar Punkte. Die CPUs sind noch nicht so oft vertreten. ;)
Ein paar Worte über den Stromverbauch werde ich auch verlieren....
Freue mich schon auf deinen kleinen Review, da ich zur Zeit ebenfalls auf der Suche nach einem Vernünftigen AM2+ Board bin.
Vor allem was Undervolting/Overclocking betrifft :d
Kurze Zwischeninfo.
Nachricht vom Shop. Das Baord kann ich in 10Tagen abholen. :(
Habs jetzt wo anders bestellt. Die 9€ mehr..............Dafür hab ich Board und X3 am Di und den Kühler und die beiden LE-1150 am Mo, mormalerweise.
Ich interessiere mich auch für das Mobo.
Wie schauts da mit den Biosoptionen zur Spannungseinstellung aus?
kurze info, bis ich mal alles ordentlich aufschreibe:
Board ist da. Hab kurz den LE-1150 drauf gemacht.
Spannungseinstellungen vorhanden. SB, Vdimm, Core usw.
Ram allerdings nur max. +0,35V und Vcore nur bis 1,45V (liegen dann 1,418V an)
Vielleicht wird es mit einem neuen Bios besser.
Speicher: 1T 820mhz cl4 funzt so wie es aussieht. Mit 1100mhz cl5 hat das Board auch kein Problem.
Bei einem Bustakt von 275, HT1081, CPU 2750mhz war Schluss. Obs am Board liegt oder am CPU keine Ahnung. Bin in den AMD Geschichten nicht mehr so drin.
Heute kommen die anderen CPUs. Mal kucken ob ich Zeit finde.
Hybrid SLI mit 8400gs noch nicht getestet da XP, zumindest hat es nicht funktioniert. Nur Grafikstörungen.
PS: SuperPi bin ich einfach nicht unter 33sec gekommen.
Mach mich dann heute noch einmal drüber. Hoffe ich.......
mehr als 1,45V würde ich einer 65nm CPU sowiso nicht zumuten wollen, kannst du undervolten?
wenn du den Titel noch anpasst werd ich den Thread verschieben sobald die Testergebnisse auch in der Übersicht sind ;) zur Not kurze PM an mich zur Erinnerung
Anpassen? Bitte um kurze Erklärung.
@stanly
Geht von 0,8-1,45V. Aber ich teste heute mal Bios 1.1
PS: Man der X3 ist gekommen und liegt beim Nachbarn. Der ist natürlich nicht da. Ich hasse das. ;)
Das ist ja mal nicht schlecht, wenn du keine weiteren Probleme mit dem Teil hast ist das ding so gut wie gekauft :xmas:
Nur die Einstellmöglichkeit im Bios oder funktioniert Vcore undervolten auch per Bios?
Gehe ja mal davon aus das Buggyfield das noch testen wird, auf jeden Fall ist die Chance, dass mal Undervolten kann, schon mal recht hoch :)
(im Gegensatz zu Abit, wo man überhaupt keine Möglichkeit im Bios hat, eine geringere Vcore Spannung auszuwählen)
So, ja man kann undervolten. Seit Bios update allerdings nur bis 1,0V. Der X3 hat ne Vid von 1,28V läuft aber auch ohne Probleme bei 1,2V. Das gute am neuen Bios ist, dass es keinerlei vdrop mehr gibt. 1,2V im Bios eingestellt sind auch 1,2V. Wenn ich die Vcore erhöhe overvoltet das Board leicht. Bei 1,3 sind es dann 1,308 und bei 1,45 sinds 1,46V.
Muss ich bei AMD noch irgendwas anderes beachten bein Übertakten?
Komme mit dem X3 nicht über 2510mhz (Bustakt 239) (HT 2151)
Dachte erst es liegt an den Spannungen und hab sie voll nach oben gedreht. Bringt nichts. Bustakt 239 geht, 240 reboot. Auch mit allen Spannungen auf Anschlag. Die 2510mhz, RAM 478mhz 4-4-4-12 gehen auch ohne Spannungserhöhung. Vcore 1,25V, RAM 2,1V. Rest AUTO. HT senken hat auch nicht gebracht, genauso wie Timings entschärfen.
Na egal, morgen hab ich wohl keine Zeit was zu machen. Mal schauen.
Hast du auch schon mal alle Treiber u.s.w. installiert? Beim ASRock Black Edition gab es ja diverse Probleme mit dem Sound...
Wie sieht es mit der HD Wiedergabe aus? Bei ATi/AMD haben sich ja die Beschwerden über "Microruckler" gehäuft.
