Xigmatek Achilles + Zalman Lüftersteuerung
Appleyard87
habe gestern eine ZM-MFC1 Plus Steuerung bekommen. Die Anschlüsse der Steuerung besitzen eine 3-Pin Belegung, der Lüfter meines CPU Kühlers besitzt aber einen 4 -Pin Anschluss. Einen Adapter kann ich leider nirgends finden.
Gibt es eine andere Lösung, beispielsweise den Stecker umbasteln?? :confused:
Danke, Martin
Könnte ich nicht einfach den nicht benötigten Pin entfernen?
du suchst doch ein adapter das von deiner steuerung (3pin) auf deinen cpu (4pin) geht ?
Genau oder ne Möglichkeit den vierten PIN zu entfernen.
Glaube aber sowas schonma gesehn zu haben!
Kann man den nicht einfach "draufstecken", so, dass der 4.Pin einfach "in der Luft" hängt...
Du hast doch einen 4-Pin-PWM-Anschluss, oder verstehe ich dich falsch?
Christian
Ja ich hab nen 4-Pin Anschluss am Lüfter, 3-Pin an der Steuerung.
Das geht leider nicht nein. Danke trotzdem.
Hab den Stecker der Steuerung ein bisschen verändert, jetzt funktioniert alles.
Trotzdem danke für die Tipps!
PWM-lüfter manuell an einer analogen steuerung zu regeln, ist eh meis nicht von erfolg gekrönt, der elektronik sei dank startet der lüfter nämlich net bei 7V (was 800 RpM entspricht). warum nutzt du den luffi net einfach da, wo er eigtl. angeschlossen werden soll? (CPU-Fan-Header)
