VwCaddyGolf1
Kommen wir zur Einleitung:
Das Netzteil kommt in einem schwarzen Beutel aus Stoff, welcher durch jeweils eine Styroporschale oben und unten, nochmals das Netzteil vor Beschädigungen beim Transport schützt.
Das Netzteil selbst hat eine schlichte grau gepulverte Außenhülle, von dem sich nur das schwarze Lüftergitter abhebt.
Darunter sitzt ein 135mm Lüfter der Marke Young Lin Tech Co. welche auch in Netzteilen diverser anderer hersteller zu finden sind.
Das Netzteil verfügt über sieben sorfältig gesleevte Kabelstränge von je 48 cm Länge.
Kommen wir nun zum Praxistest:
Es sind folgende Stecker vorhanden:
*einen 24Pol. ATX
*einen 6Pol. PCI-e
*einen 2x4Pol. Stecker
*vier Sata Stecker
*sechs Ide Stecker
*zwei Floppy Stecker
Beim anschließen selbiger fällt jedoch auf, dass die Kabel reichlich kurz bemessen sind.Als Beigabe gibt Xigmatek 4 Schrauben zur Befestigung,eine Garantie-karte und das Handbuch mit.
Fazit:
Beim Xigmatek NRP-PC502 500W handelt es sich um ein ordentlich verarbeitetes, leises Netzteil von guter Qualität.
Des weiteren hat man durch die 3 jahre herstellergarantie mit Sicherheit lange Freude an seinem Netzteil.
Einziges Manko:
Die Kabel könnten 10cm länger sein.
*einen 24Pol. ATX
*einen 6Pol. PCI-e
*vier Sata Stecker
*sechs Ide Stecker
Fazit:
Einziges Manko:
