XL2735 144 HZ DP vs HDMI
QuaK3R
ich spiele PUBG normalerweise in 1728x1080 und alle Settings auf verylow. Dadurch hab ich 200-300 FPS und das Game läuft sehr gut. Nun wollte ich aber schönere Grafik haben und habe die Auflösung auf 2304x1440 erhöht, AA und Texturen auf High + Sichtweite auf Medium. Die FPS liegen jetzt bei 150-250.
Den Monitor betreibe ich normalerweise über DP. Solange die FPS über 200 bleiben läuft alles sehr flüssig aber bei ca. 170-190 FPS ruckelt das ganze Spiel wenn ich die Maus bewege. Ich dachte schon es wären 60 Hz aber der Monitor zeigt 144Hz an. Ich habe Vsync on, Adaptive-Sync, und Fastsync probiert. So richtig hat es aber nichts funktioniert. Bei Vsync und Adaptive-Sync hatte ich Inputlag und bei Fastsync hat das Bild geruckelt. Nun habe ich meinen Monitor über Hdmi statt DP angeschlossen und alles läuft nun ohne Probleme. Es ruckelt nichts mehr... Ist das DP Kabel einfach defekt oder ist es irgendeine Einstellung ???
QuaK3R
Ich müsste den selben Monitor wie du haben. Wenn ich mich recht erinnere dann kann der nur 60Hz auf HDMI. Schau mal unter Windows nach was dir dort angezeigt wird.
Nein, der kann auch 144 Hz über Hdmi
Nur warum ruckelt es über DP?!?
Meine Grafikkarte hat leider nur ein Hdmi Anschluss und 2x DP, Ddmi soll für den TV sein, ich habe keine lust den Stecker immer umzustecken...
