Also um erstmal eins klarzustellen:
Ich selbst hab den XP-90 mit nem 92er Papst N/2GL (der mit ~2k rpm @12V) und bin mehr als zufrieden. Auch bei 1,1k rpm (Lüftersteuerung via BIOS) kühlt der Kühler noch wunderbar, und komplett ohne Lüfter ist er auch perfekt.
Ich hab den Bericht von tweakers4u jetzt nicht komplett gelesen, aber wenn sie den Lüfter so eingebaut haben, dass er die Luft 'vom KühlerÄ ansaugt, kann man i.d.R. noch niedrigere temps erwarten. Wenn man ihn draufblasen lässt, kühlt er nämlich wesentlich besser - habs eigenhändig getestet, andere können aber auch berichten.
Und na ja, 1,4V sind bei 2,5GHz mit nem San Diego wohl schlecht drin. Zumindest mit den aktuellen Steppings / Revisionen. Sieht man ja schon im OC-Thread, die meisten müssen bei 2,7GHz schon über 1,55V geben, da wird 1,4V bei 200MHz weniger wohl sehr utopisch sein. Ist ja immerhin der default VCore ..
Ich würde eigentlich eher zum XP-90 tendieren. Das Gewicht ist mit rund einem Kilo (Lüfter, schrauben und das ganze Zeug kommt ja noch drauf) echt nicht ohne. Wenn er die Config da mal unvorsichtig hinstellt würde ich da schon Bedenken haben.
Und Gehäuselüftung .. na ja, bei dem Chieftec Case kann man je gleich neben der CPU bzw. auf Höhe des Sockels nen 120er Fan an der Rückseite montieren. Das werd ich auf jeden Fall ausnutzen, Specs sind ~70m³/h. Damit wird die Leistung denk ich noch verbessert (ich hab atm garkeine Gehäusekühlung
Noch ne kurze OT Frage:
Meint ihr, dass es sich lohnt, ein teures Netzteil mit 120er Lüfter statt nem Tagan 480W zu kaufen? Die sollen ja trotzdem richtig leise sein ... obwohl 2*80mm theoretisch natürlich viel schlechter als 1*120 is.
