XP bootet nich mehr
Stratotanker
Semiprofi
Bornheim bei Bonn
Hi
Ein Kumpel hat oben genanntes Problem. Sein Rechner lief im 24/7 Betrieb und hat dann mal in seiner Abwesenheit nen Neustart hingelegt und bootet nun nicht mehr und bringt die berüchtigte Meldung: Datei /Windows/System32/Config/System fehlt oder beschädigt
Mit der Reparaturkonsole läßt sich da nichts machen, oder? Hatte jemand schon mal dieses Problem oder wird irgendwo im Netzteine entsprechende Hilfe angeboten. Mit google war ich noch nicht so erfolgreich.
THX
Original geschrieben von Stratotanker
Hi
THX
Glaube den Fehler hatte ich mal bei meinem Vater..hab verschiedene Lösungswege im Netz gefunden, die alle nicht so wirklich funktioniert haben.
Versuch einfach mal die Installation über das Installationsmenü zu reparieren..also nicht mit der Konsole..dann werden einfach nur die Windows Dateien neuinstalliert, der Rest bleibt erhalten und funktiniert danach noch einwandfrei.
Die Reperatur Möglichkeit wird bei diesem Fehler nicht angeboten.
Eine Möglichkeit den Rechner zum normalen booten zu bewegen wäre ...
1.In die Wiederherstellungskonsole zu gehen
2.bei c:\windows> cd repair einzugeben
3.bei c:\windows\repair> copy system c:\windows\system32\config
4.exit
Der Rechner wird beim starten wieder ein paar Treiber installieren, ggf. muß auch noch die ein oder andere SW wieder installiert werden, aber der Rechner sollte booten .
4.exit
Würd mich mal interessieren, was passiert, wenn man versucht zu reparieren...was sollte denn dann nicht gehen? Die Reperatur an sich oder was?
Tja, gebootet hat das System nachdem eine neue Systemdatei im Verzeichnis lag. Nur leider kommt er nur bis zum Bootscreen und verabschiedet sich mit nem Bluescreen. Die Meldung des Screens sagt, dass der Speicher hin sein soll. Also den angeblich defekten Riegel in eine andere Bank -> nix. Neuen Speicher gekauft ->nix. Eine alte XP-Installation von ner anderen Platte gebootet ->geht. :confused: Also Speicher heil. Sehr merkwürdig. Er probiert jetzt noch etwas umher. Sonst noch andere Ideen???
Du hast erst gar nicht die Möglichkeit die R Taste zu drücken
Stratotanker habt ihr die System Datei kopiert ??Das war die letzte Möglichkeit das BS zu retten.
Das hatt ich auch mal. musst du neu installieren bzw. reparieren aber nicht über konsole, sondern übers Installationsmenü
