XP-Bug! Help!
Alphaconstruct
Hamburg
Xp-Bug: Festplatten/Roms werden auf PIO 5 gesetzt und sind nicht davon abzubringen (dma, wenn verfügbar ist eingestellt)wie löse ich das Problem?
<small>[ 11. September 2002, 00:32: Beitrag editiert von: Alphaconstruct ]</small>
Servus,
das war ein Posting von mir, auf das selbe Problem mit einem CD-ROM Laufwerk
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Servus,
Sorry für die Verspätung, aber die letzten beiden Tage war mein Chef da, und wenn das der Fall ist sitzt er für gewöhnlich an diesem Computer wo ich jetzt gerade schreibe. Und ich kann ihn ja schlecht weghauen, oder <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" /> :d ?
So aber jetzt:
Wie gesagt ein Friedrich L. hat dieses Problem bei einem 50fach CDROM das nur im PIO unter XP betrieben wird. Antwort PC-Shopping:
Der DMA-Fehler ist seit Windows 2000 bekannt und lässt sich mit folgendem Workaround ausmerzen:
Starten sie den Rechner im abgesicherten Modus. In Windows starten sie die Eingabeaufforderung. Dort müssen sie EXAKT diese Befehlsfolge eingeben:
set devmgr_show_nonpresent_devices=1 (enter drücken)
cd\windows\system32 (enter drücken)
start devmgmt.msc (enter drücken)
Daraufhin öffnet sich der Gerätemanager, in dessen Menü "Ansicht" die Option "Ausgeblendete Geräte anzeigen" gewählt werden muß. Folgen sie nu folgender Anleitung.
ACHTUNG: STARTEN SIE IHREN RECHNER KEINESFALLS NEU, SELBST WENN SIE DAZU AUFGEFORDERT WERDEN!!!
1) Klicken sie auf die Rubrik Diskettenlaufwerke und prüfen sie, ob sich in dieser Aufstellung mehr Laufwerke befinden, als tatsächlich im Rechner vorhanden sind. Alle überflüssigen oder ausgebauten Geräte müssen entfernt werden.
2) Danach entfernen sie in der Rubrik DVD/CD-ROM-Laufwerke das Laufwerk, das im PIO-Modus betrieben wird (also bei dir halt die Rubrik Datenträger). Falls an dem entsprechenden IDE-Kanal, an dem dieses Gerät angeschlossen ist, ein 2. Drive hängt, muss es ebenfalls entfernt werden.
3) Nun entfernen sie in der Rubrik IDE ATA/ATAPI-Controller den IDE-Kanal, an dem das Gerät angeschlossen ist, das im PIO-Modus angesprochen wird, und das sie zuvor gelöscht haben. Sollten auch noch ausgegraute aufgeführt sein, ebenfalls entfernen.
4) Daraufhin klicken sie auf die Rubrik Speichervolumes und löschen dort alle ausgegrauten Einträge, falls vorhanden.
5) Schließen sie jetzt zuerst den Gerätemanger und dann die Eingabeaufforderung. Um dann Rechner herunterzufahren, klicken sie auf "Start/Ausschalten/Ausschalten" (nicht "Neu starten"!).
6) Nachdem der Rechner aus ist, öffnen sie zuerst einmal das Gehäuse des Rechners. Falls am Flachbandkabel des IDE-Kanals nur das betroffene Laufwerk als Master angeschlossen ist, überspringen sie die Schritte 7,8 und 9, schließen das Gehäuse und schalten wieder ein.
7) Sind an dem Kabel 2 Laufwerke angeschlossen, entfernen sie den Stecker vom Slavelaufwerk. Lassen sie ihr System geöffnet, da sie es später wieder anschliessen müssen.
8) Starten sie den Rechner jetzt wieder normal (kein abgesicherter Modus) und Windows XP sollte zuerst das Laufwerk und dann den Controller neu erkennen. Nachdem dieser Vorgang abgeschlossen wurde werden sie zum Neustart aufgefordert. Starten sie den Rechner neu. Im Gerätemanager sollte anschliessend das Laufwerk MIT dem DMA-Modus gelistet sein.
9) Fahren sie ihren Rechner wieder herunter (nicht neu starten). Schliessen sie das Kabel an dem 2. Laufwerk an, schließen sie ihr Gehäuse und schalten sie den Rechenr wieder ein. Windows XP erkennt jetzt das 2. Laufwerk, fragt aber nicht mehr, ob das System neu gestartet werden soll. Jetzt sollten beide Laufwerke im DMA-Modus gelistet sein. (Schritt 10 ignorieren)
10) Windows XP sollte zuerst das Laufwerk und dann den Controller neu erkennen. Danach neustarten. Im Gerätemanager sollte nun das Laufwerk mit dem DMA-Modus gelistet sein.
Puh fertig. Ich hoffe es hilft wenigstens. Schreib auf alle Fälle ob es geklappt hat.
</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">P.S. das kostet ne 5 Sternebewertung :d
Das ist ein wirklich informatives Posting. Hoffe es stimmt, habe es nämlich gerade mit 5 Sternen bewertet.
Servus,
wie gesagt das ist nicht auf meinem Mist gewachsen das war die Antwort der PC-Shopping auf einen Leserbrief in der Ausgabe 08 oder 07 2002.
Denke aber schon das das Hand und Fuß hat.
