XP hängt sich auf - Asrock 4coreDual VSTA
mikenr1
Hallo Leute,
bisher hat mir mien 4CoreDual VSTA nur Probleme gebracht. Nachdem die CPU 4300 offensichtlich defekt geliefert wurde, ich habe jetzt meinen P4 3,2 Ghz eingebaut, habe ich nunmehr Schwierigkeiten mit der Grafikkarte.
Nach mehreren unterschiedlichen Treibern habe ich es nun geschafft, das System zum Laufen zu bringen. Allerdings bleibt XP urplötzlich stehen, wenn ich z. B. Everest laden will. Auch beim Versuch Futurmark 2006 laufen zu lassen, blieb das System hängen.
Was kann das sein? Ist es eine Unverträglichkeit der Hardware bzw. des Treibers oder kann es auch ein Strom-Problem sein? Ich habe ein 350 W Netzteil, dass auf 12 Volt 15 A liefert. Verbaut ist eine MSI 7800 GTX Grafikkarte. Dazu ist jedoch zu sagen, dass ich genau diese Konfiguration mit meinem alten Board problemlos betreiben konnte. Kann das von einem zum anderen Board sich schon so verändern, was die Leistungsaufnahme angeht?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß Michael
Liste doch bitte mal sämtliche Hardware auf, die in deinem System verbaut ist. Zum Netzteil auch bitte genauere Angaben - wenn die 12V 15A die einzige 12V Schiene ist dann wäre das schon arg wenig.
Ist das BIOS aktuell? Wie stehts mit den Temperaturen - alles im grünen Bereich?
Ist die Grafikkarte AGP oder PCIe?
Das Netzteil ist top hatte bis jetzt keine probleme mit REV1.0 und 2.0 was ich im mom verbaut habe.
Mein System
E6420@2.4Ghz
ASRock 4CoreDual-VSTA
2GG
X1950XT
2xMaxtro Festplatten
2xDVD-DVD Brenner
5 Lüfter 3x120er 2x80er
plus LED Stange
System läuft stabil.
Ähnliche Themen
