Hallo zusammen,
Mein System,
Motherboard: Abit KT7A-Raid
Prozessor: Athlon Thunderbird 1400 C
Kühler: Alpha PAL 6045 mit Y.S.-Tech 60mm-Lüfter
RAM: 2x 256MB Infineon auf Infineon 133MHz SD-RAM
Netzteil: Enermax EG 465P-VE FMA
Tower: Chieftech DA-01SLD
Belüftung: 8 80mm Papst-Gehäuselüfter
war mir mit der Zeit zu laut geworden, da der Alpha PAL nicht silent war, und ich habe mir einen neuen Thermaltake Volcano VII gekauft.
Da dieser temperaturgesteuert läuft und mit Kupferkern recht gut kühlen sollte, fiel meine Wahl auf ihn. Dummerweise ging jedoch seine Feder so satt, dass beim planen, vorsichtigen Aufsetzen auf die CPU (oxidierten Kühler mit 2000er Schmirgelpapier geglättet und CPU mit Arctic Silver Wärmeleitpaste bestrichen, das Wärmeleitpad habe ich entfernt) eine Ecke der CPU wegplatzte (1mm x 0,5mm x 0,5mm). Das war’s dann wohl für meine nicht einmal 3 Monate alte CPU gewesen – und ich muss dazu sagen: ich habe 6x Kühler gewechselt, und das war das erste Mal, dass eine Klammer so satt ging und dass ich einen Proz lieferte!!!
Egal, ein neuer Prozessor musste her, und ich holte mir einen AMX XP 1700+, der nach einem BIOS-Update auf Version 64 auch richtig erkannt wurde.
Allerdings lief nun der Lüfter des Kühlers konstant auf ca. 5000 Umdrehungen, was ich für eine Fehlfunktion des Sensors hielt, bis ich die Temperatur (Leerlauf / Volllast) überprüfte:
Prozessor: 45°C / 53°C
System: 41°C / 42°C
Zuvor waren es mit meinem Alpha PAL 6045 und dem Thunderbird 1400 C
Prozessor: 28°C / 36°C
System: 23°C / 25 °C
Dies ist insofern für mich nicht nachvollziehbar, als dass der 1400er theoretisch 35W mehr zieht!!! (laut AMD)
Der Geräuschpegel hat sich durch den Volcano VII ins Unerträgliche gesteigert, so dass ich trotz kompletter Geräuschdämmung (Matten an 3 Seiten, oben und unten Kork) das Radio nicht mehr verstehen kann (ich schätze das Lüftergeräusch auf 40dB – von den Gehäuselüftern und dem Netzteil höre ich nichts, was ich daran merke, dass wenn ich alle andren Lüfter ausschalte, nichts leiser wird)
Das eigentlich Ärgerliche ist jedoch, dass das System ziemlich häufig BSODs liefert, und zwar jene der ekelhaften Sorte à la „Speicherabbild wird erstellt – suchen Sie sich andre Hardware“.
Dies passiert vorzugsweise wenn Audio-, Video- oder Grafikdateien geöffnet werden, aber auch beim Browsen. Da mir dies heute nun ca. 25x passiert ist, steht fest: so kann ich nicht arbeiten.
Ich möchte einen leisen, stabilen Rechner für 3D- und Videobearbeitung haben, da ich bereits von den Lüftergeräuschen des Alpha Kopfschmerzen bekommen habe, doch das ist noch viel lauter!!!
Könnte der Temperaturunterschied etwas mit der Richtung der Lüfter zu tun haben? Der Alpha saugt vom Prozessor weg, der Volcano bläst über die Kühlrippen hinweg.
Was ratet ihr mir? Ich habe schon in Betracht gezogen, wieder auf einen 1400er downzugraden, aber ich wüsste nicht, wo ich einen NEUEN nach Produktionsstop herbekommen sollte – und ein Downgrade ist nicht immer das Beste. Außerdem habe ich jetzt gerade ca. 800€ in Hardware (CPU, Netzteil, 2. Grafikkarte) investiert und leide an chronischem Geldmangel.
Vielen Dank im Voraus für Hilfestellungen,
Alex Wolf
[ 12. Mai 2002: Beitrag editiert von: Alex Wolf ]
Mein System,
System: 41°C / 42°C
Alex Wolf
