XP IRQs ändern
mpx
also ich bekomm ab und zu nen Bluescreen mit der Meldung IRQ not less oder equal. Hab mal nachgeguckt und bei mir sind auf IRQ 19 5!!! Geräte. Wahrscheinlich liegts daran. Das Problem ist nur, dass man das ja nicht so ohne weiteres ändern kann. Hab mal gegoogled und erfahren, dass ich den Computertyp von ACPI Multiprozessor auf Standard PC ändern muss. Nur kann ich das so ohne weiteres machen? Oder funktioniert danach der 2te CPU Kern nicht mehr oder der Standby Modus?
Grüße,
mpx
Am besten ist es das OS neu zu installieren. Es geht aber auch wenn du alles im Gerätemanager vorher deinstallierst und dann umstellst.
Wie löst man IRQ-Konflikte?
Wenn zwei oder mehr Geräte sich tatsächlich denselben IRQ teilen und eines oder mehrere davon nicht oder schlecht funktionieren, dann sollte man zunächst versuchen:
1. neue Treiber für den Chipsatz und die betroffenen Geräte zu beschaffen
2. im Geräte-Manager die Ressourceneinstellungen zu ändern (funktioniert meistens nicht)
3. die Steckkarten in andere Slots zu stecken
4. ein BIOS-Update des Mainboards
5. unter Windows 2000 und XP kann man den APIC-Modus aktivieren; Beschreibung im o.g. Artikel
Hilft das alles nichts, so kann man als nächstes versuchen, die IRQ-Zuteilung manuell fest einzustellen:
1. Wenn Sie Windows 2000 oder XP einsetzen, müssen Sie dazu auf ACPI und den APIC-Modus verzichten. Das System muss (bei Ein-Prozessor-Boards) den Treiber "Standard PC" für das Device "Computer" im Geräte-Manager verwenden. Das erfordert eine Neuinstallation oder "Reparatur" des Systems; manchmal funktioniert auch einfach die zwangsweise Auswahl des erwähnten Treibers (näheres im o.g. APIC-Artikel).
2. Kontrollieren Sie (anhand des Mainboard-Handbuches), ob die "verdächtigen" Steckkarten nicht in Slots sitzen, die elektrisch an dieselbe IRQ-Leitung angeschlossen sind. Stecken sie die Karten andernfalls um.
3. Rufen Sie das BIOS-Setup auf. Schalten Sie die Option "Plug-and-Play OS installed" auf "No"
4. Für diesen Schritt brauchen Sie ein BIOS mit der Option, bestimmten PCI-Slots bestimmte IRQs zuteilen zu können. Stellen Sie im Menü "PnP/PCI Configuration" (oder ähnlich) freie IRQs für die PCI-Slots mit den "Problemkarten" ein.
Gibt es ein solches BIOS für Ihr Mainbaord nicht, dann können Sie nur versuchen, durch Kartentausch in den Slots die gewünschte "Entflechtung" herzustellen.
5. Starten Sie Windows, rufen Sie den Geräte-Manager auf. Unter "Systemgeräte" öffnen Sie das Gerät "PCI-Bus". Deaktivieren Sie unter "IRQ-Steuerung" das Kästchen "IRQ-Steuerung verwenden". Nur dann behält Windows die vom BIOS vorgenommenen Einstellungen auch bei.
Unter NT kann man die IRQ-Einstellung mit winmsd kontrollieren. Weicht sie von den BIOS-Einstellungen ab, so hängt man in der boot.ini-Datei an die jeweilige Startzeile die Option "/pci lock" an.
6. Wie immer bei Windows: Neustart!
Quelle:http://www.heise.de/ct/Redaktion/ciw/irq.html
ACPI nicht deaktivieren !!!! Sonst geht kein Standby mehr. Ob Speedstep dann noch geht, weiß ich nicht.
Problem lösen durch:
- neue Treiber
- evtl. BIOS-Update
- Umstecken von Karten
Du hast die Fehlermeldung falsch gelesen. Sie lautet IRQL_not_less_or_equal
Nun ja, Mist ist es in jedem Fall. Hat aber für die Lösung Auswirkungen, weil es weniger mit IRQ, Interruptbelegung oder so tun hat als vielmehr mit Gerätetreibern, die Speicher falsch addressieren. Diese Meldung wird fast immer von einem schlecht programmierten Gerätetreiber verursacht. Es lässt sich meist Abhilfe schaffen, weil in der Fehlermeldung das betroffene Gerät genannt wird. Siehe dazu z.B. Winfaq. Mit einem älteren Treiber oder einer anderen Kombination von Treibern lässt das beheben.
