xp m 2600€ 2,3 ghz ?
sTOrM41
Admiral , HWLUXX Superstar
Hi leuts
also ich wollt mir nen xp m hohlen
und wollt daher mal fragen wie groß die warscheinlichkeit ist
den auf mindestens 2,3ghz zu bekommen
ich hab 1gb infinoin ram 166mhz(jaja ich weis^^is net so das wahre)
die gehen bis maximal 180fsb
und das abit nf7 rev 2
hatte mir also so mindestens 178*13=2314mhz
gedacht
hier wär mal nen link:
http://www.geizhals.at/deutschland/a95190.html
thx!
der ist aber nicht vorhanden ;)
Welche Infineon hast du genau....was steht drauf..sind es 6A ??
Wenn ja....siehe in meine Sig was mit diesen 166FSB Ram möglich ist....bei mir 227 bei 2-2-2 obwohl die ab Werk 166 bei 2,5-3-3 haben.
Und ja...wenn du einen XP-M 2600+ (unbedingt FQQ4C muss dabeistehen) bekommst (vielleicht auch aus dem Marktplatz hier der vorgetestet ist) sind 2314 MHz geradezu lächerlich...außer du willst nur maximal 1,50 Volt VCore einstellen ;)
viele machen die 2500MHz mit 1,6 -1,75 Volt
hmm ne also weis ich jetz nicht genau weis was es für infion ist
was ich jedoch weis
ist das sie wirklich nur 180mhz mitmachen^^
konnte ich mit meinem 3jahre alten xp2600 mit freiem multi lang genug testen..
na und is der prozi von bestseller-computer den zu gebrauchen?
rofl dein ram mich 3volt mit^^
das ja mal geil :P
ob es 6A ist steht auch auf den Chips drauf..sieh nach....mein Ram könnte auch mehr als 3 Volt....mein Board aber nicht :(
Ja..die CPU ist die Richtige....aber nicht auf Lager...und die werden die wohl auch nicht mehr bekommen...wie alle anderen auch :d
guck ich morgen nach der schule nach ob das 6a ist
hatte denen jedoch maximal 2,8 gegeben
könnte ich nicht zur not auch nen xp m 2500 nehmen?
und lässt der sich auch gut oc'en
weil nicht das ich dann nen xp 2500 für 90€ kaufe
der im enteffekt langsamer ist als der 2600 den ich noch hier habe öÖ
ich biete hier einen meiner XP-M2600+ im marktplatz an
klick auf den link in meiner signatur. da hast du auch bilder wie er aussieht und was er schafft.
also die 2500MHz (166x15) sind machbar wenn du einen multiplikator von 15 einstellen kannst beim NF7.
also würde der zb auch 14*180 mitmachen=
2520 mhz :) ???
was willsten dafür haben oO?
also einstellen kann ich multis bis 22 tT
er würde z.b. auch 14x180 mitmachen :)
cyba hat den mindestpreis von 85,- geboten bis jetzt.
womit kühlst du denn? luftkühlung oder wasserkühlung?
mit dem silent boost
-ja lufte^^
ne nen neuer kühler solls nicht auchnoch sein
wie wären den die versandtkosten von wien nach magdeburg
(sachsen anhalt-deutschland^^)
ca
versand kann ich mit DPD versichert machen. die firma wo ich arbeite hat gute konditionen, daher kann ich die cpu um € 6,00 nach Deutschland verschicken.
kk ich schlaf ne nacht drüber^^
gn8 :)
haste wegen deinen Rams geguggt?
wenn es 6a's sin, dann sind die sehr gut zum übertakten. Gib den ma 2,9 V (also real 3,0V) und dann geh hoch... wie pascal schon sagte.. habe sie auch, siehe Sig...
so hab jetz grade geguckt
sind 6b
woaus ich jetz einfach mal schlussfolgere das die nich so gut gehen tT
ööhm wiie
1t?
ich hab den grade mit cl2 statt 2,5 laufen
aber was ist 1t?
sind 6b
ich hab 1T gelsen steht aber tT dar ;)
ansonsten 1T bedeutet Command Rate das ist ein wichtiges Timings was man nur durch ein andere Bios verändern kann bei den meistens Boards ;)
aso das
das ging mit meinem billigen elitegroup k7vta3 >.<
wo kreig ich den nen guten bios für das nf7 rev2 her?
öööhm mir is jetz grade mal was aufgefallen
und zwar hab ich den fsb jetz mal auf 186 laufen
geht auch alles einwandfrei
blooos
beim booten und in everest zeigt de mir an das der ram nur mit
155mhz!
obwohl ich 100% eingestellt habe das die synchron laufen sollen!
worann kann den das liegen oO
