Hi Leute,
ich habe mir ja vor kurzem eine neue Pumpe incl. AGB gegönnt, da meine Pumpe vom Silencer 3 kaputt gegangen ist.
Handelt sich um diese hier:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2687_XSPC-X2O-150-Pumpstation-12V.html
Vorab erstmal die Reihenfolge, wie ich verschlaucht habe:
AGB/Pumpe ->VGA->CPU->Radi->AGB/Pumpe
Beim kompletten spülen hat die Pumpe auf 12V keinen Mucks gemacht.
Da war allerdings auch der Schlauch, der normalerweise wieder in den AGB geht, noch nicht dran, sondern ging noch in einen Eimer.
Wie ich mit Spülen fertig war, habe ich das System geschlossen und habe dann sorgfältig befüllt.
Schon da viel mir auf, das die Pumpe anfing zu brummen.
Habe gedacht, ok, ist noch Luft drin, die habe ich aber komplett entfernt durch Kippen des Radi´s, der Kühler etc.
Luft ist also auszuschließen.
Habe derzeit die Pumpe mit einem Fanmate runtergeregelt, jetzt ist sie auch leise, aber dem Durchfluss kommt das natürlich nicht zu Gute.
Kann das sein, das durch den entstehenden Druck die Pumpe so stark brummt oder ist das vielleicht bei den XSPC Pumpen so?
hat vielleicht jemand noch so eine Pumpe bzw. vielleicht auch die größere X20 400 und kann mir sagen, ob es da auch so ist?
