[User-Review] Xthermal BTF 120 Pro & BTF 120 Pro LED Lüfter - alle Lüfter ab sofort erhältlich
patrock84
Unschöner, alter Titel
Hardwareluxx Team
Um es gleich vor weg zunehmen, die Xthermal Lüfter gibt es zur Zeit (Stand:2008-04-14) noch nicht in Deutschland zukaufen.
Die Personen hinter der Marke möchten diesen Misstand schnellstmöglich beseitigen und sind auch der Suche nach geeigneten Importeuren bzw. Distributoren.
Die Lüfter werden von einer typischen Blisterverpackung umgeben. So kann man sich schon vor dem Kauf von der gebotenen Qualität überzeugen. Als Beigabe legt Xthermal noch weiche schwarze Entkoppler (4er Set) und einen 7V 3Pin Adapter bei. Besonders die Entkoppler können durch ihre Länge gefallen, bestens geeignet für Lüfter mit Stegen, aber auch durch die sehr weiche Beschaffenheit.
Die BTF Pro Serie gibt es vorerst nur in den Größen 80mm und 120mm, jeweils mit einer Tiefe von 25mm. Das Aussehen erinnert auch an die Lüfter von Cooltek, welche zwischenzeitlich in diversen Lian Li Gehäusen (u.a. Lian Li PC-7 SE-S II) zufinden waren. Während der Rahmen transparent gehalten ist, stellt der Rotor samt Blätter mit seinem schwarzen Look einen schönen Kontrast dar. Die Farbe ist nicht komplett deckend und so kommt es an den Kanten der Rotorblättern zu einen schönem Farblauf von dem Tiefschwarz in einen dunklen Grauton. Die Oberfläche ist glatt und glänzend.
Aber auch an die Interessenten mit einer Vorliebe für leuchtetende Lüfter wurde gedacht, so sind die 80mm und 120mm auch als LED Variante, BTF80Pro LED und BTF120Pro LED, verfügbar. Mit einem leuchtenden Schimmer hüllen vier LEDs die Rotorblätter in ein edel wirkendes Weiß. Der Leuchteffekt ist weniger stark als bei anderen Modellen am Markt und ist keinesfalls übertrieben. Die Versorgung der Leuchtdioden erfolgt über den Stromanschluss des Lüfters, so ist die Leuchtkraft abhängig von der anliegenden Spannung.
[Anmerkung: Die Leuchtkraft farbgetreu einzufangen ist nicht einfach, Fotos werden noch nachgereicht.]
Im Gegensatz zu den meist rauhen Rotorblättern sind die der BTF Pro Serie sehr glatt und spiegeln die Umgebung. Bei einem der vier Lüfter sind minimale Unebenheiten an dem Übergang vom Rotorblatt zur Nabe zusehen. Die LEDs sind natürlich nur bei dem BTF 120 Pro LED vorhanden, aber auch das Modell ohne LEDs besitzt bereits entsprechende Bohrungen.
Der technische Unterbau ist ein sogenanntes PXB-Lager. Dabei lässt man im Dunklen wofür diese Abkürzung steht. Es soll sich um ein Lager handeln, das auf einem Gleitlager beruht mit zusätzlichen Schmierstoffen. Zur mittleren Betriebsdauer schweigt man sich seitens Xthermal ebenfalls aus.
Wirklich überrascht wird man, wenn man den Lüfter herunterregelt, denn alle vier Lüfter zeichnen sich durch eine exzellente Laufruhe aus und komplette ohne Nebengeräusche!
Doch einen negativen Aspekt haben die Lüfter, die subjektive Förderleistung ist geringer als bei der aktuellen Referenz, der Scythe S-Flex SFF21E (1.200 U/min). Deswegen wird der Lüfter wohl eher einen Platz im Gehäuse finden, statt an Kühlkörpern oder gar in Netzteilen.
Alle vier Lüfter drehten auf 12V unter den angegebenen 1.200 U/min. Dabei wichen die Versionen mit LEDS mit 1.148 bis 1.129 U/min am meisten ab, aber noch innerhalb der Toleranz von +/- 10%, die der Hersteller wie viele andere angibt. Man kann vermuten, das für die geringere Leistung der Verbrauch der LEDs verantwortlich ist, denn der Non-LED-Lüfter dreht mit 1.162 U/min bei 12V Spannung.
Die Geräuschentwicklung ist aus einer Entfernung von 30cm zum Rotor (vertikal stehend, auf einer 28mm starken Holztischplatte) bewertet worden und in der folgenden Übersicht zusammengefasst:
Vor allem die Geräuschentwicklung unter sieben Volt ist beeindruckend, da man fast keine mehr wahrnehmen kann.
Erfreulicherweise haben die drei Xthermal-Lüfter mit LEDs eine sehr geringe Serienstreuung, sodass man einen exemplarisch zum Test heranziehen konnte. Wie schon erwähnt, drehen alle BTF 120 PRO LED langsamer als die normalen Lüfter, bei gleicher Spannung.
Fakt ist, die Lüfter sind erstklassig für Silent-Ansprüche, die über die geringere Förderleistung erkauft wird. Die gute Verarbeitung, das sinnvolle Zubehör und die geringe Serienstreuung sprechen für sich! Aktuell gibt es keinen LED-Lüfter zu kaufen, der unter sieben Volt ohne Nebengeräusche seinen Dienst verrichtet.
Dafür spreche ich eine klare Kaufempfehlung aus und hoffe die Importeure und Distributoren in Deutschland werden auf die Marke Xthermal aufmerksam, Potenzial haben sie alle mal!
Schönes Review und schöne Lüfter :bigok: Wollen wir mal hoffen, dass es die Teile bald in DE/AT/CH zu kaufen gibt.
Die Entkoppler sollen laut Jockel ja besser sein als alles andere, was er bislang in den Fingern hatte. Würdest Du das auch so sehen?
140mm-Versionen wären auch nicht schlecht...
hast gut geschrieben und auch super getestet.
dafür gibts ein danke :bigok:
Die vom Nexus RealSilentFan sind auf ähnlich hohen Niveau. Aber diese sind wirklich sehr gut. Im Gegensatz zu den von Xigmatek fiel mir auch noch keiner zum Opfer durch Risse oder gar Abrisse.
Sehr Schön nur das Wort Unhörbar ist Fehl am Platz .Denn Unhörbar ist ein Lüfter nur wenn er sich nicht dreht ;).
Ich weiß mit Unhörbar ist gemeint das man sie nicht mehr aus dem Case raus hört, dennoch sind sie dann nicht Unhörbar.
Das stimmt schon, aber "nicht wahrnehmbar" ist ebenfalls eine heikle "Definition".
unhörbar in Anführungszeichen ist, wie ich finde, schon vertretbar.
Wir wissen alle, was gemeint ist.
...und mit zunehmendem Alter schwächt sich das Problem eh ab ;)
Schönes Review :bigok:
Was mich wundert ist, dass die LED Version langsamer als die normalen dreht (hast du ja auch geschrieben), könnte das durch den Verbrauch der LED begründet sein?
Allerdings ist damit noch nicht geklärt, warum die NON-LEDs eine höhere Anlaufspannung haben. Bei jOcKeL war diese sogar noch höher..
Also wenn man die Lüfter mal "gehört" hat, dann kann man teilweise wirklich schon von unhörbar sprechen. Ich kam damals aus dem Staunen nicht mehr raus, als ich die Lüfter getestet habe. Nie im Leben hätte ich mit derart guten Lüfter gerechnet. :)
@ Patrock84
Hab ich wie immer gern gelesen und schön, dass wir die gleiche Meinung über die Lüfter haben. :)
Ich bin im Gespräch mit einem Online-Shop, der nun versucht die Lüfter in Deutschland anzubieten, es wird interessant.
Mit großer Freude kann ich euch mitteilen, dass die Lüfter in zwei bis drei Wochen bei caseking.de erhältlich sein werden! :banana:
Wie sieht's preislich aus? Liegen wahrscheinlich so bei 10€?
Wieviel hast du bezahlt?
Mfg scrp
Mfg scrp
Weiß ich noch nicht, konnte meinen Ansprechpartner noch nicht wieder erreichen. Wenn man den Preis aus den polnischen Shops 1:1 umrechnet, kommt man auch 11-12 EUR, allerdings ist in diesen Shops im Allgemeinen teuerer als in Deutschland.
Wenn man noch einige Wochen wartet, gibts die dann auch noch in weiteren Shop.
Caseking übernimmt auf jeden Fall die Distribution!
Mist, die Entkoppler haben sie nicht ins Angebot aufgenommen :(
Mist, die 120mm LED Lüfter gibts nich -.-
Die wärn was für mein Netzteil :drool:
@Patrock: Wäre ist konjunktiv :d Der musste halt etwas mehr rpm haben...
Naja egal...
Konjunktiv passt schon, ist weder meine Entscheidung, noch mein NT, geschweige denn mein PC. Deswegen kann ich nur schreiben, dass ich davon abrate, wie auch oben im Test steht. ;)
Hallo
Und wie sind jetzt die "Langzeiterfahrungen" mit dem Lüfter?
Habe vor, die nächsten Wochen meine WaKü komplett zu überarbeiten, bei der Gelegenheit will ich auch meine YL Lüfter austauschen. Diese sind mit 0,3A etwas zu stromhungrig und bei 6-8 Lüftern mach das schon einiges an Stromverbrauch aus - zudem ist diese nicht per Y-Adapter ans Mainbaord anschließbar. (einen Mosfetschaden hab ich schon hinter mir)
Geplanter Betrieb ist bei 5-7V bzw. 500-700 U/Min.
Ich habe sie seit dem Test im Rechner und bin nach wie vor zufrieden. Von einem "Langzeittest" kann man bei vier Monaten noch nicht wirklich sprechen.
Laufen zwischen 4,2V und 5,9V
Schon klar, dass es noch nicht lange ist. Aber wenn es irgendwelche Kinderkrankheiten gibt, dann zeigen sie sich meist in den ersten Monaten.
Setze die Lüfter mal auf die Liste, sehe dann, ob ich diese kaufe. Sieht sehr danach aus.
