Z590 Probleme Neuinstallation
alphart
Hej!
Vermutlich ein einfaches Problem? Das Z590 erkennt bei meiner Neuinstallation einige Dinge nicht:
  1. SSD M2 (erkannt) + HDD (nicht erkannt)+ SSD (nicht erkannt) - beide über SATA angeschlossen.
  2. Grafikkarte wird nicht erkannt (geforce 3070)
Restliche Konfiguration:
  • intel i7 - 10700k
  • crucial ballistix 32 GB Ram
  • Netzteil be quiet 600W
Am fehlenden Strom kann es jedenfalls nicht liegen - nur mit der Intel GPU werden die Platten auch nicht gefunden.
Ideen?
Willkommen im Hardwareluxx-Forum!
Das Wichtigste hast du leider nicht genannt: Welches Z590-Mainboard hast du genau und wo hast du die Storage-Geräte angeschlossen (welche Ports genau)?
Danke für die nette Begrüßung!
Ich habe das Z590 Steel Legend 4 DDR 1200 ATX. Ich habe die SSD und HDD an allen 4 SATA Ports ausprobiert. Die erkannte M2-SSD hängt am M 2_2
Zu dem M.2_2-Anschluss schreibt ASRock folgendes: If M2_2 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_1 will be disabled. Solange nur in M.2_2 eine SATA-SSD steckt, sollten die anderen SATA-Ports funktionieren. Ist das eine SATA- oder PCIe-M.2-SSD? Generell würde ich anraten, dass du mal einen richtigen CMOS-Clear vollziehst. Sprich Rechner ausmachen, stromlos machen und dann CMOS clearen. Wie das geht, steht in deinem Mainboard-Handbuch. Dass deine M.2-SSD im obersten M.2-Anschluss nicht funktioniert ist logisch, da du den 10700K verwendest und damit die zehnte Core-Generation. Nur mit der elften Core-Generation kannst du ganz oben eine M.2-SSD nutzen.
Wenn deine RTX 3070 noch immer nicht erkannt wird, dann schau dir mal den PCIe-x16-Steckplatz (oben) an, ob Schmutz drin ist oder ob Pins verbogen sind.
Die laufende ist eine Samsung 970 EVO Plus 500 GB PCIe 3.0 (bis zu 3.500 MB/s) NVMe M.2
Dann werde ich den Reset mal versuchen.
Ganz herzlichen Dank noch für die Tipps. Das Bios inkl. Update war das Problem - und die Blockierung des SATA Anschlusses durch die Festplatte.
