Hallo Liebe Community,
ich darf mich kurz vorstellen. Dortmunder Jung, 35 Jahr jung, Informationselektroniker und Familienvater.
Meine Hobbys, Unterhaltungselektronik und Sport![zwink ;) ;)](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/wink.gif)
Folgendes Problem: WHEA Logger ID 1 = PC Freeze sobald unter Last / CPU Temperatur völlig im Rahmen
Seit einer Woche bin ich Besitzer eines "MSI MPG Z690 Edge Wifi DDR4" und eines i7 13700k.
Wie es die Berufsehre verlangt, wurde alles akkurat und mit samthandschuhen verbaut (mittlerweile mehrfach um Konnektivität zu prüfen).
Setup:
Lian Li Lancool II Mesh C Performance (ja ich habe alles wunderbar untergebracht bekommen, Radiator um 1cm versetzt)
be quiet Straight Power 11 / 1200 Watt
Thermalright Contact Frame
intel i7 13700k
G.Skill Trident Z RGB 32GB, DDR4-3200 CL14 / F4-3200C14D-32GTZR
Arctic Liquid freezer II 280
Gigabyte RTX 4090 Gaming OC / vertical mount - Riser PCIe 3.0
Samsung 980 Pro 2tb with Heatsink
Samsung 970 evo plus 1tb
Clean Install Windows 11
Motherboard und CPU wurden vor einer Woche erneuert.
Alle Treiber sind aktuell.
Getestet mit folgenden BIOS Versionen / Stock Settings / CPU Power Limit etc.
AMI BIOS7D31v191
AMI BIOS7D31v18
AMI BIOS7D31v17
CPU raus, CPU wieder rein, Sockel geprüft, verschiedene CPU Powerlimits im BIOS geprüft, verschiedene RAM Steckplätzte und Settings geprüft, alle Steckverbindungen auf richtigen Sitz inklusive PINS geprüft, CPU Lüfter Mounting geprüft. Windows Energieoptionen Settings geprüft, PCIe Verbindungszustand-Energieverwaltung in den Windows Energieoptionen deaktiviert, Motherboard Stromversorgung mit verschiedenen Kabeln geprüft, CPU_PWR1, CPU_PWR1 und CPU_PWR2 geprüft, Test mit und ohne Hardware Monitoring-Tools durchgeführt. Hardware-Kompatibilität untereinander vor und nacher in den Kompatibilitätslisten der Hersteller und bei https://pangoly.com geprüft. Sogar ein anderes Netzteil habe ich getestet. Mit meinem Gigabyte z390 Aorus Master und i9 9900k lief das selbe Setup Problemlos.
Es wird keine minidump-Datei erzeugt. Da ich gerade nicht Zuhause bin kann ich ich das Ereignisanzeigen-Log erst später nachreichen.
So langsam bin ich mit meinem Latein wirklich am Ende. Ich habe leider keine andere CPU zum Testen hier und ich weigere mich neuen DDR4 RAM für weitere Tests zu kaufen, hatte mich ja bewusst gegen DDR5 entschieden. Entweder gibt es noch irgendeinen FIX unter Windows oder die CPU bzw. Motherboard haben einen defekt. Bin mit den Nerven echt am Ende, zumal ich mit Nachwuchs immer erst nach 20 Uhr los legen kann 😅
Ich habe das Internet mitlerweile gefühlt auf Links gedreht was die Fehlermeldung "WHEA-Logger ID1" angeht.
Ich bin kurz davor alles einzupacken und zurück zum Händler, auch wenn ich bei Mindfactory für Motherboard und CPU retour vermutlich Restwertabzug oder Kundenkonto Sperre kassiere, mir läuft auch langsam die Zeit bezüglich Widerrufsfrist davon.
Hat vielleicht noch jemand eine hilfreiche Idee ???
Danke im Voraus
Grüße gehen raus✌️
Setup:
intel i7 13700k
AMI BIOS7D31v191
AMI BIOS7D31v18
AMI BIOS7D31v17
Danke im Voraus
Grüße gehen raus✌️
