Z87 Pro Anti Surge detected - warum
copyright
Semiprofi
localhost
Hallo
Pc siehe Sig.
Hab die CPU auf 4 Ghz übertaktet, bei ner Vcore von 1.15 läuft auch geschmeidig.
Jedoch wenn ich versuch meine GPU zu übertakten kommt n Reboot und der Fehler, dass Asus anti-surge ausgelöst wurde.
Mein Netzteil ist ein Sea Sonic Platinum Series Fanless 460W ATX 2.3.
Das ganze System dürfte bei übertaktung jeodch nur so an die 300 Watt brauchen.
Kann ich die Anti-Surge einfach im Bios austellen, hab gelesen, dass es auch ohne dies Sicherheitsmassnahmen gibt und man es nicht unbedingt braucht.
Wenn ich die GPU nicht übertakte passiert gar nichts und das System is safe.
Daher die Frage, was kann ich tun?
Würde gern die CPU bei 4.2 Ghz laufen und die GPU bei 1500 Mhz, das Netzteil müsste stark genug sein für dieses Vorhaben.
Kleine Frage am Rande:
Is bei Fixed Vcore für die CPU noch die reduzierte Idle Spannungen aktiv?
Ich würde aufs Netzteil tippen, ich hatte mal den selben Fehler. Nachdem ich mein NT ausgetauscht hatte war er weg. Und das obwohl mein altes NT eigentlich genug Leistung hatte. Die Dinger altern wohl auch :-)
Hallo copyright,
wenn das System OCed ist kann es natürlich an mehreren Faktoren liegen. Generell würde ich als erstes auch auf das Netzteil tippen. Allerdings ist natürlich die Frage ob du ähnliche Probleme im nicht übertakteten Zustand hast?
Weil es auch sein kann das du schon etwas zu sehr übertaktet hast und dein System das so nicht mit macht.
Doktor
