Mazingworlds
Hiho
also ich hab hier jetz schon ein bissle (bin ja noch net so lange dabei) im Forum rumgelesen und musste des öfteren schockiert feststellen, dass leute der Meinung sind, dass der CNPS7000B-AlCu mit 92mm Fan "nicht genug Leistung" für dies oder das oder den OC hat... Das konnte ich so nicht stehen lassen als stolzer 7000B-AlCu-Besitzer...
Da ich auch demnächst CPU ocen will (im moment noch falsche Board dafür) hab ich mich mal heut nachmittag rangemacht den lüfter etwas zu tunen... Trotzdem steh ich nich auf diese Turbinen, die dieses Bisschen wärme abführen, also mit andern worten solls immernoch leise sein. Ich also meinen Kühler ausgebaut und erstma ordentlich entstaubt...
Nach demontage des lüfters lag folgender plan vor:
Die beste Befestigungslösung schien mir (auch um bei eventuellem scheitern wieder alten lüfter zu montieren) die Befestigung des alten lüfters einfach zu "verlängern" um das Lüftergitter zu befestigen, dass widerum den lüfter entkoppelt festhält. Dazu hab ich mir aus einem Lochstreifenblech ausm alten Stabilbaukasten eine art Klammer gebaut:
Die Schrauben und diese Gummischeiben, die noch von dem Passivkühlkörper von Zalman überblieben hab ich dann als Verbindung und Spannschrauben genommen, damit man das Gitter am effizientesten festschrauben kann. Das ganze dann einfach raufgebaut und eingehakt und festgeschraubt sieht dann so aus:
Dann mit einfachen Entkopplern befestigt:
Natürlich jetzt noch den Lüfter an die selbstgebaute Lüftersteuerung, die minimum 2,3 Volt auf den Lüfter bringt (circa der Minimalwert für den Lüfter) anschließen und erfreuen...
Ergebnis:
Zwischen juchuuuu und huäääh? alles dabei... Also erstma muss ich sagen, dass ich nicht wusste, dass meine CPU auch unter 40°C laufen kann^^, denn unter 50 war schon eher selten... (ja, silent erfordert halt höhere temps oder teuere kühler oder einfach ein größeres case^^). Allerdings möcht ich hier noch nicht so überschwinglich sagen, dass die Kühlleistung deutlich besser ist, aber 6° weniger ist schon ein Unterschied, obwohl man auch sagen kann, dass der entfernte Staub erstma auch einen Teil beiträgt...
Nunja Meinungen immer gern gehört...
mfg, der Matze
PS: Wenn ihr mehr Modderei sehen wollt, dann postet einfach
[EDIT]
Ja ich weiß, dass ich es irgendwo schonmal gesehn hab, aber wusste nicht wo... Der lüfter ist irgendein 08/15 teil, aber der Vorteil ist, dass er bei niedrigsten Spannungen anläuft... Und bei 2,3-2,7 volt sind alle Lüfter endgültig leise, vorrausgesetzt du hast die richtige Lüftersteuerung... Ich hab mir eben selbst eine gebaut, da ist das dann kein Problem... Und weiterer Vorteil: der Lüfter hat damit genügend Reserven um auch ma Power zu geben, wenn Lautstärke egal ist... Im Gegensatz zu einem Papst, der schon bei niedriger Spannung keinen Wind macht und bei hoher immernoch nicht...
Ergebnis:
mfg, der Matze
[EDIT]
