zalman mfc2
putitz
Rheinland
hallo,
folgende frage:
in der beschreibung des zalman steht :
Vier Lüfter lassen sich über Drehknöpfe zwischen 4V und 11V regeln (max. 7 Watt pro Lüfter).
ich möchte die gehäuselüfter meines kandalf durch päbste ersetzen bei allen steht aber:
Spezifikationen:
Maße (A/B/C): 120/25/104,8mm
Volumenstrom: 170m³/h (100cfm)
Geräusch: 43dB(A)
Spannung: 12V
Strom: 440mA
Leistungsaufnahme: 5,3W
Nenndrehzahl: 2900U/min
Lebensdauer: 60000h
Anschluss: 3Pin Boardstecker
Tachosignal: ja
Lagerung: Kugellager
kann ich die lüfter mit dem zalman regeln??
Kannst du, die 12 Volt liegen an, wenn der Lüfter direkt angeschlossen wird.
Ich würde aber nicht unbedingt zur mfc2 raten, ich war nicht zufrieden und das Display ist schlecht ablesbar.
hallo timm,
danke für die antwort, habe den zalman schon im einsatz nur leider funktionieren die sereinlüfter des kandalf nicht, das mit dem display stimmt, aber der rechner steht in kopfhöhe...
