Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
naja!
Meiner meinung nach ist es egal ob die warme luft vom grafikkartenkühler selbst raustransportiert wird so wie beim silencer.
Oder ob die warme luft die vom zalman lüfter kommt, von einem Gehäuselüfter (abgesehen davon, dass man einen drin hat) wegbefördert wird!
und der Gehäuselüfter bringt ja auch noch den vorteil mit sich, dass das komplette Gehäuse kühler ist! (durchgehender luftstrom und so)
edit: und wie P!X3l auch geschrieben hat ist der zalman leiser und hat die bessere kühlleistung!
das mit der kühlleistung streit ich gar nicht ab, aber wenn man ein normeles case mit 2 120mm lüftern oder nur 80mm lüftern hat, kommt kein quäntchen luft zu graka (<--meine meinung)
naja! wenn beide lüfter hinten rausblasen und wenn vorne offen ist dann schon!
Ich hab einen 120mm lüfter über der karte der hinten rauspustet und einen unter der karte der auch hinten rauspustet! ist optimal! Meine Grafikkarte hat etwa 50°-55° unter vollast!
edit: ich hab keine pci karten in diesem rechner und kann den platz eben so nutzen!
naja nicht jeder hat keine TV und Soundkarte.
kannste mich mal mit nem testbericht verlinken, wo die beiden kühler getestet wurden, falls es sowas gibt.
