Zalman VF700-CU auf PNY 7800GT
Hans71
ich möchte auf der oben genannten Grafikkarte den oben genannten Kühler montieren.
Jetzt "deckt" der Zalman mit seinen "Kühl-Lamellen" aber "nur" 6 RAM-Bausteine ab - die Pny hat aber 8!!!!
Obwohl Zalman 8 RAM-Heatsinks mitliefert
Ist das ein Problem?
MFG
ne, is kein problem.
kannste nehmen, der zalman hat ja lamellen durch die er die luft pustet und somit wird die luft logischerweise über die gesamte graka gepustet. ;)
ich komm bei deiner beschreibung ned mit :fresse:
Der Lüfter deckt nicht nur den Bereich unter den Lamellen ab, sondern eiinen größeren Bereich... die BGA-Module der Graka geben aber eh hauptsächlich die Wärme ans PCB ab ;)
wie auf dem bild zu sehen: 2 RAM-Bausteine sind etwas "Abseits"
Da ich mich mit Kühlung überhaupt nicht auskenne, war mir das eine Nachfrage Wert :wink:
MFG
mach doch 2 bausteine direkt neben dem kühler ab und setz die da hinten drauf
Wenn die Passiv-Kühler wie auf dem Bild installiert sind, dann gibt´s da überhaupt keine Probleme. :)
Hallo zusammen,
habe jetzt den Lüfter auf der Graka laufen.
Wie wird eigentlich die Temperatur gemessen? Ist der Fühler in der Graka mit drin, oder im Zalman Kühler?
Da ich am überlegen bin, ob ich statt 12V auf 5V gehe, da er dann wohl noch ein bißchen leiser ist. Dafür muss natürlich die Temperaturanzeige korrekt sein, falls die Temp zu hoch wird.
Oh man!!Ich sitze hier vor meinem neuen Rechner und habe Fragen über Fragen.....das hat sich ganz schön was getan in der Technik - ich komme da nicht mehr mit :fresse:
Ich kann den Kühler einmal über das Mainboard, - oder über einen Adapter an das PC-Netzteil anschließen - was ist besser? Oder egal?
Der Zalman "Stromstecker" hat 3 Adern, der Adapter zum Anschließen am PC-Netzteil nur 2.
Hat das was zu sagen mit nur 2 Adern? Ist der kühler, wenn ich ihn über das Mainboard anschließe, vielleicht Drehzahlgesteuert?
ich glaube ich werde noch bekloppt...........:wall:
Mainboard ist ein MSI K8N Diamond
MFG
