Zalman VF700-Cu RAM Kühlung bei 6800GT ausreichend??
ar0n
Account gelöscht
reichen diese kleinen dinger aus um die rams einer 6800GT zu kühlen??
auch wenn der zalman nur auf 5volt läuft und die sonstigen gehäuselüfter auch alle auf 5volt (in einem cm praetorian) laufen?
gibt es da nicht stabilitätsprobleme?
:confused:
das wird dicke reichen weil die rams normalerweise Garnet mit gekühlt werden
bei Zalman werden die shcon ohne die passiven durch den Luftzug mitgekühlt ohne es zu müssen
wenn de die passiven noch drauf machst wirste wohl mehr als genug machen
also kannste ruihg bnutzen
reichen auf jedenfall!
FALLS sie im game betrieb zu warm werden sollten, kannst du j anoch nen Lüfter @ 5 volt vor hängen!
aber die werden wenn überhaupt gerade handwarm!
Owned
würde ich nicht machen noch nen lüfter davor hängen hab das mal probiert ist komisch hatte da durch ne schlechtere kühlleistung temp ging um ca. 7 grad hoch.
aber kann bei dir ja schon anders sein.
Owned
