Zalman ZM80 auf Parhelia Grafikkarte ohne Lüfter ?
ja nee, das stimmt nämlich nicht.
also es wird ja nen spannungsteiler gemacht. der zweite widerstand ist der fiktive gleichstromwiderstand einer lüfters.
den kannst du ausrechnen über die watt angabe und die spannung oder direkt über den strom und die spannung.
dann hast du den widerstand, jetzt kannst du dir ausrechnen, was für einen vorwiderstand dur brauchst um bei 7V zu landen.
die lüfter am markt haben stark verschiedene widerstände, daherisnd diese "7v" widerstandsadapter einfach nur müll.
120mm vorne ?
Mal 'ne andere Frage - wäre es vom Luftstrom her machbar die beiden 80mm Fans vorne durch eine 120mm Fan zu ersetzen ?
Die 80er sitzen im Wavemaster vorne in den 3,5" Einschüben. Einen 120er könnte ich hinter den 3,5" Einschüben montieren, also ziemlich genau 12 cm weiter innen im Gehäuse. (In den 3,5" Einschüben befinden sich keine Geräte)
Würde das die Thermik komplett durcheinander bringen ?
Grüße
Tobias
@ Zivi
da hast Du Recht, aber so pi x daumen dürfte doch passen - würde ich zumindest mal sagen, beim Papst z.b. kommt's rechnerisch hin.
