Ich habe auf meiner zbox linux openelec und Kodi am laufen. An der zbox ist eine 1TB Festpatte WD elements als Datenträger für Musik Foto und Filme per USB3 angeschlossen. Von der zbox geht es per HDMI Kabel auf einen Denon AVR-X2200WE an den Media Player Eingang. Der Denon ist wiederum mit HDMI an den Fernseher Samsung UE55JU6450 an den HDMI Kanal3 (ARC) verkabelt. Wenn ich nun über die zbox z.B ein Urlaubsviedeo ansehe, ist nach exakt 30 Minuten das Bildsignal weg mit Fehlermeldung am Bildschirm "kein HDMI Signal, prüfen Sie Ihr Eingangsgerät...." Der Ton wird allerdings weiterhin ausgegeben. Wenn ich nun am TV einmal den Eingang wechsele auf Fernsehempfang und dann wieder zurück auf HDMI 3 ist alles wieder ok. Bis weitere 30 Minuten vergangen sind. Dann geht das Spiel von vorne los. Das gleiche bei reiner Musikwiedergabe von der zbox. Am TV habe ich für 30 Minuten die Titelanzeige dann Bild weg, Ton läuft weiter. Im TV und im Denon habe ich alle Timer wie Bildschirmschoner , Timeout, Energiesparen usw deaktiviert. Beim Abspielen von Videos vom Blu-ray Player über den Denon tritt das Problem nicht auf. Habe auch schon mal die Eingänge getauscht, ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee ??
