Zeit für ein Update des NB-BlackSilentPRO?
thethe
Kiel
Habe in letzter Zeit 20 verschiedene Noiseblocker BlackSilentPRO (PL-1, PL-2, PK-1, PK-2) in vier Cases verwendet: Kein einziger Lüfter hatte eine Macke, Motor und Lager sind unhörbar.
Aber es gibt ja kein Produkt, das man nicht noch verbessern könnte, also habe ich mir das Chassis mal genau vorgenommen:
1) Höher aufgebaute Blätter wären möglich.
Das Lager hat vergleichsweise viel Spiel, aber auf der einen Seite gehen 3mm verloren und auf der anderen 8mm, so daß von den 25mm effektiv nur 14mm übrig bleiben. Andere Lüfter können das besser. 18mm (+30%) wären möglich, wenn auf der einen Seite 1.5mm blieben und auf der anderen 5.5mm. Vermutlich müßten dann die Streben von 4mm Dicke auf 3mm verringert werden.
2) Drei Streben statt vier können ausreichen. Außerdem braucht die eine mit den drei Adern nicht so dick zu sein, da die Adern immer viel weniger Platz brauchen, als zur Verfügung gestellt wird (wie wäre es, wenn alle drei Adern schwarz sind?).
3) Der Innendurchmesser des Rotors und der Motorträgerplatte ließe sich beim PL-2 im Durchmesser von 42mm auf 32mm veringern, da der Motor tatsächlich einen deutlich geringeren Durchmesser hat. Das vergrößert die aktive Fläche von 84.7cm^2 auf 90.5cm^2, immerhin 6.9% mehr.
Fällt Euch noch was ein?
Fürs andere müßte man auch nur ein bischen am Plastik herumbiegen und feilen. Aber offenbar sind alle zufrieden, wie es ist ...
Habe auch 5 von den Dingern in meinem P50W am werkeln und würde sagen lasst sie wie sie sind . Meiner Meinung nach sind es die rundum besten Lüfter die es gibt .
Man sollte höchstens bei CaseKing mal schönere Fotos von den Dingern reinmachen damit der Intressierte Käufer das makellose Schwarz sehen kann und nicht denkt das sie bräunlich durschscheinend sind . die beiden einzigen wirklichen Konkurenten sind leider zu hässlich (Noctua) und haben eine unnötigerweise seltsame Befestigung (BeQuiet SilentWings) . Von der Qualität und Laufruhe sind sie in einer Liga mit meinem Enermax Cluster und der ist für mich das Maß aller Dinge aber leider nur als PWM und in Weiss zu haben . Wenn es den in Schwarz gäbe und als 140 dann hätte ich den im Ganzen Rechner verbaut aber zum Glück hat NB diese Lücke perfekt geschlossen .
Also bitte alles so lassen und vieleicht noch ein PWM und andere grössen (92mm+80mm)
dann müssten sie eigentlich bald als Geheimtip gelten .
mfG
Gamiac
Naja, die Lüfterblätter scheinen wirklich etwas bräunlich, wenn dahinter eine Lichtquelle ist.
92er Lüfter wären wirklich noch nett, musste leider andere kaufen, weil NB keine BSP im Sortiment hat.
