N0Body
Semiprofi
Original geschrieben von N0Body
komisch dass des mehrere behaupten nuja was solls.
war das nicht erst seit der TCO99?Original geschrieben von Jester
Das muss Zufall sein. Zumal die Monitore ab 1998 oder sogar schon früher einen eingebauten Schutz haben gegen eine zu hohe Hz-Zahl . Sie schalten einfach auf "schwarzen Bildschirm" oder das OSD erscheint . Also kaputt gehen kann da nichts. Das ein Monitor geräusche macht, wenn er hart an dieser Schutzgrenze ist, ist klar . Aber wie gesagt, ich halte das für ein veruch ATI zu schädigen, mehr nicht....
Original geschrieben von moerph
Moin,
Das mit der TCO ist totaler Quatsch. Die TCO und frueher die MPRI+II definieren nur ergonomische Bedingungen fuer Bildschirme. Das mit der SChutzschaltung ist Herstellerabhaengig. Hochwertige Monitore haben solch ein Schutzschaltung, billige nicht. Und der "Zeilentrafo", der als solches in einem Monitor nicht existiert, geht von einer zu hohen Horizontalfrequenz normalerweise nicht kaputt. Im Schutzschaltungsfall schaltet der Monitor einfach die H-Abl. ab. Wenn der Monitor keine Schutzschaltung hat, gibts im einfachsten Fall einfach ein verzerrtes Bild, oder das Bild kippt um. Im schlechtesten Fall, stirbt der Transistor fuer die H-Abl. sofort.
Will man den Monitor nur bei zugelassenen Frequenzen betrieben, sollte man sich die Monitortreiber vom Hersteller besorgen. Das ist noetig, wenn der Monitor kein DDC kann oder an einem BNC Kabel betrieben wird.
moerph
