Zotac GTS-250 an netzteil anschliessen
naibaf7
Norwegen, Oslo
Hallo zusammen,
für meinen cousin habe ich zum geburtstag eine GTS-250 geholt.
jetzt ist es so, dass dieses ding nen 8 pin anschluss hat:
xxxx
xxxx
also so...
das netzteil hat jedoch nur 6 pin:
xxx
xxx
auf der Verpackung bei minimum system requirements steht:
1x6pin PCI express connector!
jedoch steht auf der karte (auf dem 8pin stecker anschluss hats nen kleber):
"card may not boot if not both auxiliary adapters connected"
hmm
also müsste es reichen, wenn nur der 6x eingesteckt wird?
alternativ könnte ich:
xxxx + xxxx --> xxx
- xxx
und dann
xxx xxx xxxx
xxx + xxx --> xxxx anschliessen
also 2x 4 pin auf 6pin und dann 6 pin + 6pin auf 8pin
was ist "intelligenter" zum anschliessen?
Lag den kein 2x6 Pin Adapter auf 8pin dabei?
Normal wird die Karte auch mit einem 6-pin booten, nur wenn du halt OCen willst sollte man sich über eine ausreichende Stromversorgung Gedanken machen
doch eben
es lag ein 2x6pin auf 8 pin bei
aber das netzteil hat nur 1x6pin, 26A je auf 3 Rails (glaube ich) und 550W
also gibts nur die variante: nur 6pin (ocing gibts eh nit, also falls das geht...)
oder dann 2xMolex 4pin auf 1x6pin und dann zusammen mit dem netzteil 1x6pin wäre das dann 2x6pin, das dann auf den 2x6pin auf den 8pin adapter...
aber ob das geht?
wäre schematisch ja ca. so
molex--\
molex---->6pin--\
6pin----->6pin----->8pin
jo^^
die 2 extra pin sind nur masse.
gehen tut das, was du vor hast ohne probleme, würds aber erstmal mit 6pin probieren, da 2pins nur masse sind
